您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM FileUpload 对象
此节有 225 人学习过     参与评论
FileUpload 对象
在 HTML 文档中 <input type="file"> 标签每出现一次,一个 FileUpload 对象就会被创建。
该元素包含一个文本输入字段,用来输入文件名,还有一个按钮,用来打开文件选择对话框以便图形化选择文件。
该元素的 value 属性保存了用户指定的文件的名称,但是当包含一个 file-upload 元素的表单被提交的时候,浏览器会向服务器发送选中的文件的内容而不仅仅是发送文件名。
为安全起见,file-upload 元素不允许 HTML 作者或 JavaScript 程序员指定一个默认的文件名。HTML value 属性被忽略,并且对于此类元素来说,value 属性是只读的,这意味着只有用户可以输入一个文件名。当用户选择或编辑一个文件名,file-upload 元素触发 onchange 事件句柄。
您可以通过遍历表单的 elements[] 数组,或者通过使用 document.getElementById()来访问 FileUpload 对象。
FileUpload 对象的属性
属性 描述
accept 设置或返回指示文件传输的 MIME 类型的列表(逗号分隔)。
accessKey 设置或返回访问 FileUpload 对象的快捷键。
alt 设置或返回不支持 <input type="file"> 时显示的替代文字。
defaultValue 设置或返回 FileUpload 对象的初始值。
disabled 设置或返回是否禁用 FileUpload 对象。
form 返回对包含 FileUpload 对象的表单的引用。
id 设置或返回 FileUpload 对象的 id。
name 设置或返回 FileUpload 对象的名称。
tabIndex 设置或返回定义 FileUpload 对象的 tab 键控制次序的索引号。
type 返回表单元素的类型。对于 FileUpload ,则是 "file" 。
value 返回由用户输入设置的文本后,FileUpload 对象的文件名。
标准属性
属性 描述
className 设置或返回元素的 class 属性。
dir 设置或返回文本的方向。
lang 设置或返回元素的语言代码。
title 设置或返回元素的 title 属性。
FileUpload 对象的方法
方法 描述
blur() 从 FileUpload 对象上移开焦点。
focus() 为 FileUpload 对象赋予焦点。
select() 选取 FileUpload 对象。
发表评论 (225人查看0条评论)
