break 语句用于跳出循环。
continue 用于跳过循环中的一个迭代。
我们已经在本教程稍早的章节中见到过 break 语句。它用于跳出 switch() 语句。
break 语句可用于跳出循环。
break 语句跳出循环后,会继续执行该循环之后的代码(如果有的话):
</>code
- for (i=0;i<10;i++)
- if (i==3)
break;
- x=x + "The number is " + i + "<br>";
由于这个 if 语句只有一行代码,所以可以省略花括号:
</>code
if (i==3) break;
continue 语句中断循环中的迭代,如果出现了指定的条件,然后继续循环中的下一个迭代。
该例子跳过了值 3:
</>code
- for (i=0;i<=10;i++)
- if (i==3) continue;
正如您在 switch 语句那一章中看到的,可以对 JavaScript 语句进行标记。
如需标记 JavaScript 语句,请在语句之前加上冒号:
</>code
- label:
- 语句
break 和 continue 语句仅仅是能够跳出代码块的语句。
</>code
- break labelname;
- continue labelname;
continue 语句(带有或不带标签引用)只能用在循环中。
break 语句(不带标签引用),只能用在循环或 switch 中。
通过标签引用,break 语句可用于跳出任何 JavaScript 代码块:
</>code
- cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
- list:
- document.write(cars[0] + "<br>");
- document.write(cars[1] + "<br>");
- document.write(cars[2] + "<br>");
- break list;
- document.write(cars[3] + "<br>");
- document.write(cars[4] + "<br>");
- document.write(cars[5] + "<br>");
如需更多有关 JavaScript Break 和 Continue 语句的知识,请阅读 JavaScript 高级教程中的相关内容:
