您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript Cookies
JavaScript Cookies
此节有 113 人学习过     参与评论
cookie 用来识别用户。
创建一个欢迎 cookie
利用用户在提示框中输入的数据创建一个 JavaScript Cookie,当该用户再次访问该页面时,根据 cookie 中的信息发出欢迎信息。
什么是cookie?
cookie 是存储于访问者的计算机中的变量。每当同一台计算机通过浏览器请求某个页面时,就会发送这个 cookie。你可以使用 JavaScript 来创建和取回 cookie 的值。
有关cookie的例子:
名字 cookie
当访问者首次访问页面时,他或她也许会填写他/她们的名字。名字会存储于 cookie 中。当访问者再次访问网站时,他们会收到类似 "Welcome John Doe!" 的欢迎词。而名字则是从 cookie 中取回的。
密码 cookie
当访问者首次访问页面时,他或她也许会填写他/她们的密码。密码也可被存储于 cookie 中。当他们再次访问网站时,密码就会从 cookie 中取回。
日期 cookie
当访问者首次访问你的网站时,当前的日期可存储于 cookie 中。当他们再次访问网站时,他们会收到类似这样的一条消息:"Your last visit was on Tuesday August 11, 2005!"。日期也是从 cookie 中取回的。
创建和存储 cookie
在这个例子中我们要创建一个存储访问者名字的 cookie。当访问者首次访问网站时,他们会被要求填写姓名。名字会存储于 cookie 中。当访问者再次访问网站时,他们就会收到欢迎词。
首先,我们会创建一个可在 cookie 变量中存储访问者姓名的函数:
function setCookie(c_name,value,expiredays)
var exdate=new Date()
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays)
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString())
上面这个函数中的参数存有 cookie 的名称、值以及过期天数。
在上面的函数中,我们首先将天数转换为有效的日期,然后,我们将 cookie 名称、值及其过期日期存入 document.cookie 对象。
之后,我们要创建另一个函数来检查是否已设置 cookie:
function getCookie(c_name)
if (document.cookie.length>0)
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=")
  if (c_start!=-1)
    c_start=c_start + c_name.length+1
    c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start)
    if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length
    return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end))
return ""
上面的函数首先会检查 document.cookie 对象中是否存有 cookie。假如 document.cookie 对象存有某些 cookie,那么会继续检查我们指定的 cookie 是否已储存。如果找到了我们要的 cookie,就返回值,否则返回空字符串。
最后,我们要创建一个函数,这个函数的作用是:如果 cookie 已设置,则显示欢迎词,否则显示提示框来要求用户输入名字。
function checkCookie()
username=getCookie('username')
if (username!=null && username!="")
  {alert('Welcome again '+username+'!')}
else
  username=prompt('Please enter your name:',"")
    setCookie('username',username,365)
这是所有的代码:
  if (c_start!=-1)
return ""
else
<body onLoad="checkCookie()">
发表评论 (113人查看0条评论)
