您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 数据类型
JavaScript 数据类型
此节有 95 人学习过     参与评论
字符串、数字、布尔、数组、对象、Null、Undefined
JavaScript 拥有动态类型
JavaScript 拥有动态类型。这意味着相同的变量可用作不同的类型:
var x                // x 为 undefined
var x = 6;           // x 为数字
var x = "Bill";      // x 为字符串
JavaScript 字符串
字符串是存储字符(比如 "Bill Gates")的变量。
字符串可以是引号中的任意文本。您可以使用单引号或双引号:
var carname="Bill Gates";
var carname='Bill Gates';
您可以在字符串中使用引号,只要不匹配包围字符串的引号即可:
var answer="Nice to meet you!";
var answer="He is called 'Bill'";
var answer='He is called "Bill"';
您将在本教程的高级部分学到更多关于字符串的知识。
JavaScript 数字
JavaScript 只有一种数字类型。数字可以带小数点,也可以不带:
var x1=34.00;      //使用小数点来写
var x2=34;         //不使用小数点来写
极大或极小的数字可以通过科学(指数)计数法来书写:
var y=123e5;      // 12300000
var z=123e-5;     // 0.00123
您将在本教程的高级部分学到更多关于数字的知识。
JavaScript 布尔
布尔(逻辑)只能有两个值:true 或 false。
var x=true
var y=false
布尔常用在条件测试中。您将在本教程稍后的章节中学到更多关于条件测试的知识。
JavaScript 数组
下面的代码创建名为 cars 的数组:
var cars=new Array();
cars[0]="Audi";
cars[1]="BMW";
cars[2]="Volvo";
或者 (condensed array):
var cars=new Array("Audi","BMW","Volvo");
或者 (literal array):
var cars=["Audi","BMW","Volvo"];
数组下标是基于零的,所以第一个项目是 [0],第二个是 [1],以此类推。
您将在本教程稍后的章节中学到更多关于数组的知识。
JavaScript 对象
对象由花括号分隔。在括号内部,对象的属性以名称和值对的形式 (name : value) 来定义。属性由逗号分隔:
var person={firstname:"Bill", lastname:"Gates", id:5566};
上面例子中的对象 (person) 有三个属性:firstname、lastname 以及 id。
空格和折行无关紧要。声明可横跨多行:
var person={
firstname : "Bill",
lastname  : "Gates",
对象属性有两种寻址方式:
name=person.lastname;
name=person["lastname"];
您将在本教程稍后的章节中学到更多关于对象的知识。
Undefined 和 Null
Undefined 这个值表示变量不含有值。
可以通过将变量的值设置为 null 来清空变量。
cars=null;
person=null;
声明变量类型
当您声明新变量时,可以使用关键词 "new" 来声明其类型:
var carname=new String;
var x=      new Number;
var y=      new Boolean;
var cars=   new Array;
var person= new Object;
JavaScript 变量均为对象。当您声明一个变量时,就创建了一个新的对象。
发表评论 (95人查看0条评论)
