您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 错误 - Throw、Try 和 Catch
此节有 146 人学习过     参与评论
try 语句测试代码块的错误。
catch 语句处理错误。
throw 语句创建自定义错误。
错误一定会发生
当 JavaScript 引擎执行 JavaScript 代码时,会发生各种错误:
可能是语法错误,通常是程序员造成的编码错误或错别字。
可能是拼写错误或语言中缺少的功能(可能由于浏览器差异)。
可能是由于来自服务器或用户的错误输出而导致的错误。
当然,也可能是由于许多其他不可预知的因素。
JavaScript 抛出错误
当错误发生时,当事情出问题时,JavaScript 引擎通常会停止,并生成一个错误消息。
描述这种情况的技术术语是:JavaScript 将抛出一个错误。
JavaScript 测试和捕捉
try 语句允许我们定义在执行时进行错误测试的代码块。
catch 语句允许我们定义当 try 代码块发生错误时,所执行的代码块。
JavaScript 语句 trycatch 是成对出现的。
try
  //在这里运行代码
catch(err)
  //在这里处理错误
在下面的例子中,我们故意在 try 块的代码中写了一个错字。
catch 块会捕捉到 try 块中的错误,并执行代码来处理它。
<!DOCTYPE html>
<script>
var txt="";
function message()
try
  adddlert("Welcome guest!");
catch(err)
  txt="There was an error on this page.nn";
  txt+="Error description: " + err.message + "nn";
  txt+="Click OK to continue.nn";
  alert(txt);
<input type="button" value="View message" onclick="message()">
Throw 语句
throw 语句允许我们创建自定义错误。
正确的技术术语是:创建或抛出异常(exception)。
如果把 throw 与 try 和 catch 一起使用,那么您能够控制程序流,并生成自定义的错误消息。
throw exception
异常可以是 JavaScript 字符串、数字、逻辑值或对象。
本例检测输入变量的值。如果值是错误的,会抛出一个异常(错误)。catch 会捕捉到这个错误,并显示一段自定义的错误消息:
<script>
function myFunction()
try
  var x=document.getElementById("demo").value;
  if(x=="")    throw "empty";
  if(isNaN(x)) throw "not a number";
  if(x>10)     throw "too high";
  if(x<5)      throw "too low";
catch(err)
  var y=document.getElementById("mess");
  y.innerHTML="Error: " + err + ".";
<h1>My First JavaScript</h1>
<p>Please input a number between 5 and 10:</p>
<input id="demo" type="text">
<button type="button" onclick="myFunction()">Test Input</button>
<p id="mess"></p>
请注意,如果 getElementById 函数出错,上面的例子也会抛出一个错误。
课外阅读
JavaScript 高级教程: JavaScript 历史JavaScript 实现
发表评论 (146人查看0条评论)
