您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 使用
JavaScript 使用
此节有 238 人学习过     参与评论
HTML 中的脚本必须位于 <script> 与 </script> 标签之间。
脚本可被放置在 HTML 页面的 <body> 和 <head> 部分中。
<script> 标签
如需在 HTML 页面中插入 JavaScript,请使用 <script> 标签。
<script> 和 </script> 会告诉 JavaScript 在何处开始和结束。
<script> 和 </script> 之间的代码行包含了 JavaScript:
<script>
alert("My First JavaScript");
您无需理解上面的代码。只需明白,浏览器会解释并执行位于 <script> 和 </script> 之间的 JavaScript。
那些老旧的实例可能会在 <script> 标签中使用 type="text/javascript"。现在已经不必这样做了。JavaScript 是所有现代浏览器以及 HTML5 中的默认脚本语言。
<body> 中的 JavaScript
在本例中,JavaScript 会在页面加载时向 HTML 的 <body> 写文本:
<!DOCTYPE html>
<script>
document.write("<h1>This is a heading</h1>");
document.write("<p>This is a paragraph</p>");
JavaScript 函数和事件
上面例子中的 JavaScript 语句,会在页面加载时执行。
通常,我们需要在某个事件发生时执行代码,比如当用户点击按钮时。
如果我们把 JavaScript 代码放入函数中,就可以在事件发生时调用该函数。
您将在稍后的章节学到更多有关 JavaScript 函数和事件的知识。
<head> 或 <body> 中的 JavaScript
您可以在 HTML 文档中放入不限数量的脚本。
脚本可位于 HTML 的 <body> 或 <head> 部分中,或者同时存在于两个部分中。
通常的做法是把函数放入 <head> 部分中,或者放在页面底部。这样就可以把它们安置到同一处位置,不会干扰页面的内容。
<head> 中的 JavaScript 函数
在本例中,我们把一个 JavaScript 函数放置到 HTML 页面的 <head> 部分。
该函数会在点击按钮时被调用:
<!DOCTYPE html>
<script>
function myFunction()
document.getElementById("demo").innerHTML="My First JavaScript Function";
<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>
<body> 中的 JavaScript 函数
在本例中,我们把一个 JavaScript 函数放置到 HTML 页面的 <body> 部分。
该函数会在点击按钮时被调用:
<!DOCTYPE html>
<script>
提示:我们把 JavaScript 放到了页面代码的底部,这样就可以确保在 <p> 元素创建之后再执行脚本。
外部的 JavaScript
也可以把脚本保存到外部文件中。外部文件通常包含被多个网页使用的代码。
外部 JavaScript 文件的文件扩展名是 .js。
如需使用外部文件,请在 <script> 标签的 "src" 属性中设置该 .js 文件:
<!DOCTYPE html>
<script src="myScript.js"></script>
在 <head> 或 <body> 中引用脚本文件都是可以的。实际运行效果与您在 <script> 标签中编写脚本完全一致。
提示:外部脚本不能包含 <script> 标签。
发表评论 (238人查看0条评论)
