您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript Array(数组)对象
此节有 163 人学习过     参与评论
数组对象的作用是:使用单独的变量名来存储一系列的值。
创建数组
创建数组,为其赋值,然后输出这些值。
For...In 声明
使用 for...in 声明来循环输出数组中的元素。
合并两个数组 - concat()
如何使用 concat() 方法来合并两个数组。
用数组的元素组成字符串 - join()
如何使用 join() 方法将数组的所有元素组成一个字符串。
文字数组 - sort()
如何使用 sort() 方法从字面上对数组进行排序。
数字数组 - sort()
如何使用 sort() 方法从数值上对数组进行排序。
完整的 Array 对象参考手册
我们提供 JavaScript Array 对象参考手册,其中包括所有可用于数组对象的属性和方法。
该手册包含了对每个属性和方法的详细描述以及相关实例。
定义数组
数组对象用来在单独的变量名中存储一系列的值。
我们使用关键词 new 来创建数组对象。下面的代码定义了一个名为 myArray 的数组对象:
var myArray=new Array()
有两种向数组赋值的方法(你可以添加任意多的值,就像你可以定义你需要的任意多的变量一样)。
1:
var mycars=new Array()
mycars[0]="Saab"
mycars[1]="Volvo"
mycars[2]="BMW"
也可以使用一个整数自变量来控制数组的容量:
var mycars=new Array(3)
mycars[0]="Saab"
mycars[1]="Volvo"
mycars[2]="BMW"
2:
var mycars=new Array("Saab","Volvo","BMW")
注意:如果你需要在数组内指定数值或者逻辑值,那么变量类型应该是数值变量或者布尔变量,而不是字符变量。
访问数组
通过指定数组名以及索引号码,你可以访问某个特定的元素。
下面是代码行:
document.write(mycars[0])
下面是输出:
Saab
修改已有数组中的值
如需修改已有数组中的值,只要向指定下标号添加一个新值即可:
mycars[0]="Opel";
现在,以上代码:
document.write(mycars[0]);
将输出:
Opel
发表评论 (163人查看0条评论)
