您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript Boolean(逻辑)对象
此节有 101 人学习过     参与评论
Boolean(逻辑)对象用于将非逻辑值转换为逻辑值(true 或者 false)。
检查逻辑值
检查逻辑对象是 true 还是 false。
完整的 Boolean 对象参考手册
我们提供 JavaScript Boolean 对象参考手册,其中包括所有可用于逻辑对象的属性和方法。
该手册包含了对每个属性和方法的详细描述以及相关实例。
Boolean 对象
您可以将 Boolean 对象理解为一个产生逻辑值的对象包装器。
创建 Boolean 对象
使用关键词 new 来定义 Boolean 对象。下面的代码定义了一个名为 myBoolean 的逻辑对象:
var myBoolean=new Boolean()
注释:如果逻辑对象无初始值或者其值为 0、-0、null、""、false、undefined 或者 NaN,那么对象的值为 false。否则,其值为 true(即使当自变量为字符串 "false" 时)!
下面的所有的代码行均会创建初始值为 false 的 Boolean 对象。
var myBoolean=new Boolean();
var myBoolean=new Boolean(0);
var myBoolean=new Boolean(null);
var myBoolean=new Boolean("");
var myBoolean=new Boolean(false);
var myBoolean=new Boolean(NaN);
下面的所有的代码行均会创初始值为 true 的 Boolean 对象:
var myBoolean=new Boolean(1);
var myBoolean=new Boolean(true);
var myBoolean=new Boolean("true");
var myBoolean=new Boolean("false");
var myBoolean=new Boolean("Bill Gates");
相关页面
JavaScript 高级教程:ECMAScript 引用类型
JavaScript 参考手册:Boolean 对象
发表评论 (101人查看0条评论)
