您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 计时
JavaScript 计时
此节有 162 人学习过     参与评论
通过使用 JavaScript,我们有能力做到在一个设定的时间间隔之后来执行代码,而不是在函数被调用后立即执行。我们称之为计时事件。
简单的计时
单击本例中的按钮后,会在 5 秒后弹出一个警告框。
另一个简单的计时
本例中的程序会执行 2 秒、4 秒和 6 秒的计时。
在一个无穷循环中的计时事件
在本例中,单击开始计时按钮后,程序开始从 0 以秒计时。
带有停止按钮的无穷循环中的计时事件
在本例中,点击计数按钮后根据用户输入的数值开始倒计时,点击停止按钮停止计时。
使用计时事件制作的钟表
一个 JavaScript 小时钟
JavaScript 计时事件
通过使用 JavaScript,我们有能力作到在一个设定的时间间隔之后来执行代码,而不是在函数被调用后立即执行。我们称之为计时事件。
在 JavaScritp 中使用计时事件是很容易的,两个关键方法是:
setTimeout()
未来的某时执行代码
clearTimeout()
取消setTimeout()
setTimeout()
var t=setTimeout("javascript语句",毫秒)
setTimeout() 方法会返回某个值。在上面的语句中,值被储存在名为 t 的变量中。假如你希望取消这个 setTimeout(),你可以使用这个变量名来指定它。
setTimeout() 的第一个参数是含有 JavaScript 语句的字符串。这个语句可能诸如 "alert('5 seconds!')",或者对函数的调用,诸如 alertMsg()"。
第二个参数指示从当前起多少毫秒后执行第一个参数。
提示:1000 毫秒等于一秒。
当下面这个例子中的按钮被点击时,一个提示框会在5秒中后弹出。
function timedMsg()
 var t=setTimeout("alert('5 seconds!')",5000)
<form>
<input type="button" value="Display timed alertbox!" onClick="timedMsg()">
</form>
实例 - 无穷循环
要创建一个运行于无穷循环中的计时器,我们需要编写一个函数来调用其自身。在下面的例子中,当按钮被点击后,输入域便从 0 开始计数。
var c=0
var t
function timedCount()
 document.getElementById('txt').value=c
 c=c+1
 t=setTimeout("timedCount()",1000)
<form>
<input type="button" value="Start count!" onClick="timedCount()">
<input type="text" id="txt">
</form>
clearTimeout()
clearTimeout(setTimeout_variable)
下面的例子和上面的无穷循环的例子相似。唯一的不同是,现在我们添加了一个 "Stop Count!" 按钮来停止这个计数器:
var c=0
var t
 c=c+1
function stopCount()
 clearTimeout(t)
<form>
<input type="button" value="Stop count!" onClick="stopCount()">
</form>
发表评论 (162人查看0条评论)
