您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript setHours() 方法
此节有 262 人学习过     参与评论
setHours() 方法用于设置指定的时间的小时字段。
dateObject.setHours(hour,min,sec,millisec)
参数 描述
hour 必需。表示小时的数值,介于 0(午夜) ~ 23(晚上11点) 之间,以本地时间计(下同)。
min 可选。表示分钟的数值,介于 0 ~ 59 之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
sec 可选。表示秒的数值,介于 0 ~ 59 之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
millisec 可选。表示毫秒的数值,介于 0 ~ 999之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
返回值
调整过的日期的毫秒表示。在 ECMAScript 标准化之前,该方法什么都不返回。
提示和注释:
注释:如果上面的参数之一使用一位的数字来规定,那么 JavaScript 会在结果中加一或两个前置 0。
注释:该方法总是结合一个 Date 对象来使用。
例子 1
在本例中,我们将通过 setHours() 方法把当前时间的小时字段设置为 15:
var d = new Date()
d.setHours(15)
document.write(d)
输出:
例子 2
在本例中,我们将通过 setHours() 方法把时间设置为 15:35:01:
var d = new Date()
d.setHours(15,35,1)
document.write(d)
输出:
setHours()
如何使用 setHours() 来设置时间。
发表评论 (262人查看0条评论)
