您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript setMinutes() 方法
此节有 213 人学习过     参与评论
setMinutes() 方法用于设置指定时间的分钟字段。
dateObject.setMinutes(min,sec,millisec)
参数 描述
min 必需。表示分钟的数值,介于 0 ~ 59 之间,以本地时间计(下同)。
sec 可选。表示秒的数值,介于 0 ~ 59 之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
millisec 可选。表示毫秒的数值,介于 0 ~ 999 之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
返回值
调整过的日期的毫秒表示。在 ECMAScript 标准化之前,该方法什么都不返回。
提示和注释:
注释:如果上面的参数之一使用一位的数字来规定,那么 JavaScript 会在结果中加一或两个前置 0。
注释:该方法总是结合一个 Date 对象来使用。
在本例中,我们将通过 setMinutes() 方法把当前时间的分钟字段设置为 01:
var d = new Date()
d.setMinutes(1)
document.write(d)
输出:
setMinutes()
如何使用 setMinutes() 来设置当前时间的分钟。
发表评论 (213人查看0条评论)
