您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript setSeconds() 方法
此节有 217 人学习过     参与评论
The setSeconds() method is used to set the seconds of a specified time.
dateObject.setSeconds(sec,millisec)
参数 描述
sec 必需。表示秒的数值,该值是介于 0 ~ 59 之间的整数。
millisec 可选。表示毫秒的数值,介于 0 ~ 999 之间。在 EMCAScript 标准化之前,不支持该参数。
返回值
调整过的日期的毫秒表示。在 ECMAScript 标准化之前,该方法什么都不返回。
提示和注释:
注释:如果上面的参数之一使用一位的数字来规定,那么 JavaScript 会在结果中加一或两个前置 0。
注释:该方法总是结合一个 Date 对象来使用。
在本例中,我们将通过 setSeconds() 方法把当前时间的秒字段设置为 01:
var d = new Date()
d.setSeconds(1)
document.write(d)
输出:
setSeconds()
如何使用 setSeconds() 来设置当前时间的秒。
发表评论 (217人查看0条评论)
