setUTCMilliseconds() 方法用于根据世界时 (UTC) 设置指定时间的毫秒。
dateObject.setUTCMilliseconds(millisec)
参数 | 描述 |
millisec |
必需。要给 dateObject 设置的毫秒字段的值。使用世界时表示。 该参数是 0 ~ 999 之间的整数。 |
调整过的日期的毫秒表示。
注释:如果上面的参数之一使用一位的数字来规定,那么 JavaScript 会在结果中加一或两个前置 0。
注释:该方法总是结合一个 Date 对象来使用。
提示:有关通用协调时间 (UTC) 的更多资料,请参阅百度百科。
在本例中,我们将通过 setUTCMilliseconds() 方法把当前时间的毫秒字段设置为 001:
<script type="text/javascript"> var d = new Date() d.setUTCMilliseconds(1) document.write(d) </script>
输出:
- var d = new Date()
- d.setUTCMilliseconds(1)
- document.write(d)
- Sat Apr 05 2025 20:41:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
