您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript setUTCHours() 方法
此节有 196 人学习过     参与评论
setUTCHours() 方法用于根据世界时 (UTC) 设置小时(0 - 23)。
dateObject.setUTCHours(hour,min,sec,millisec)
参数 描述
hour
必需。要给 dateObject 设置的小时字段的值。
该参数是 0 ~ 23 之间的整数。
min
可选。要给 dateObject 设置的分钟字段的值。
该参数是 0 ~ 59 之间的整数。
sec
可选。要给 dateObject 设置的秒字段的值。
该参数是 0 ~ 59 之间的整数。
millisec
可选。要给 dateObject 设置的毫秒字段的值。
该参数是 1 ~ 999 之间的整数。
说明
如果没有规定 min, sec 以及 millisec 参数,则使用从 getUTCMinutes, getUTCSeconds 以及 getUTCMilliseconds 方法返回的值。
如果您规定的参数在指定范围之外,则 setUTCHours 尝试据此来更新 Date 对象中的日期信息。例如,如果 sec 参数的值是 100,则增加 1 分钟 (min + 1),而秒数为 40。
返回值
调整过的日期的毫秒表示。
提示和注释:
注释:该方法总是结合一个 Date 对象来使用。
提示:有关通用协调时间 (UTC) 的更多资料,请参阅百度百科
例子 1
在本例中,我们将通过 setUTCHours() 方法将 UTC 小时设置为 23:
var d = new Date();
d.setUTCHours(23);
document.write(d);
输出:
例子 2
在本例中,我们将通过 setUTCHours() 方法将 UTC 小时设置为 23:15:06 :
var d = new Date();
d.setUTCHours(23,15,6);
document.write(d);
输出:
setUTCHours()
如何使用 setUTCHours() 来设置小时。
发表评论 (196人查看0条评论)
