您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript sort() 方法
此节有 125 人学习过     参与评论
sort() 方法用于对数组的元素进行排序。
arrayObject.sort(sortby)
参数 描述
sortby 可选。规定排序顺序。必须是函数。
返回值
对数组的引用。请注意,数组在原数组上进行排序,不生成副本。
说明
如果调用该方法时没有使用参数,将按字母顺序对数组中的元素进行排序,说得更精确点,是按照字符编码的顺序进行排序。要实现这一点,首先应把数组的元素都转换成字符串(如有必要),以便进行比较。
如果想按照其他标准进行排序,就需要提供比较函数,该函数要比较两个值,然后返回一个用于说明这两个值的相对顺序的数字。比较函数应该具有两个参数 a 和 b,其返回值如下:
  • 若 a 小于 b,在排序后的数组中 a 应该出现在 b 之前,则返回一个小于 0 的值。
  • 若 a 等于 b,则返回 0。
  • 若 a 大于 b,则返回一个大于 0 的值。
例子 1
在本例中,我们将创建一个数组,并按字母顺序进行排序:
var arr = new Array(6)
arr[0] = "George"
arr[1] = "John"
arr[2] = "Thomas"
arr[3] = "James"
arr[4] = "Adrew"
arr[5] = "Martin"
document.write(arr + "<br />")
document.write(arr.sort())
输出:
George,John,Thomas,James,Adrew,Martin
Adrew,George,James,John,Martin,Thomas
例子 2
arr[0] = "10"
arr[1] = "5"
arr[2] = "40"
arr[3] = "25"
arr[4] = "1000"
arr[5] = "1"
输出:
10,5,40,25,1000,1
1,10,1000,25,40,5
请注意,上面的代码没有按照数值的大小对数字进行排序,要实现这一点,就必须使用一个排序函数:
function sortNumber(a,b)
return a - b
arr[0] = "10"
arr[1] = "5"
arr[2] = "40"
arr[3] = "25"
arr[4] = "1000"
arr[5] = "1"
document.write(arr.sort(sortNumber))
输出:
10,5,40,25,1000,1
1,5,10,25,40,1000
发表评论 (125人查看0条评论)
