您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript split() 方法
此节有 209 人学习过     参与评论
split() 方法用于把一个字符串分割成字符串数组。
stringObject.split(separator,howmany)
参数 描述
separator 必需。字符串或正则表达式,从该参数指定的地方分割 stringObject。
howmany 可选。该参数可指定返回的数组的最大长度。如果设置了该参数,返回的子串不会多于这个参数指定的数组。如果没有设置该参数,整个字符串都会被分割,不考虑它的长度。
返回值
一个字符串数组。该数组是通过在 separator 指定的边界处将字符串 stringObject 分割成子串创建的。返回的数组中的字串不包括 separator 自身。
但是,如果 separator 是包含子表达式的正则表达式,那么返回的数组中包括与这些子表达式匹配的字串(但不包括与整个正则表达式匹配的文本)。
提示和注释
注释:如果把空字符串 ("") 用作 separator,那么 stringObject 中的每个字符之间都会被分割。
注释:String.split() 执行的操作与 Array.join 执行的操作是相反的。
例子 1
在本例中,我们将按照不同的方式来分割字符串:
var str="How are you doing today?"
document.write(str.split(" ") + "<br />")
document.write(str.split("") + "<br />")
document.write(str.split(" ",3))
输出:
How,are,you,doing,today?
H,o,w, ,a,r,e, ,y,o,u, ,d,o,i,n,g, ,t,o,d,a,y,?
How,are,you
例子 2
在本例中,我们将分割结构更为复杂的字符串:
"2:3:4:5".split(":")	//将返回["2", "3", "4", "5"]
"|a|b|c".split("|")	//将返回["", "a", "b", "c"]
例子 3
使用下面的代码,可以把句子分割成单词:
var words = sentence.split(' ')
或者使用正则表达式作为 separator:
var words = sentence.split(/s+/)
例子 4
如果您希望把单词分割为字母,或者把字符串分割为字符,可使用下面的代码:
"hello".split("")	//可返回 ["h", "e", "l", "l", "o"]
若只需要返回一部分字符,请使用 howmany 参数:
"hello".split("", 3)	//可返回 ["h", "e", "l"]
split()
如何使用 split() 来分割字符串。
发表评论 (209人查看0条评论)
