您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript substr() 方法
此节有 143 人学习过     参与评论
substr() 方法可在字符串中抽取从 start 下标开始的指定数目的字符。
stringObject.substr(start,length)
参数 描述
start 必需。要抽取的子串的起始下标。必须是数值。如果是负数,那么该参数声明从字符串的尾部开始算起的位置。也就是说,-1 指字符串中最后一个字符,-2 指倒数第二个字符,以此类推。
length 可选。子串中的字符数。必须是数值。如果省略了该参数,那么返回从 stringObject 的开始位置到结尾的字串。
返回值
一个新的字符串,包含从 stringObjectstart(包括 start 所指的字符) 处开始的 length 个字符。如果没有指定 length,那么返回的字符串包含从 startstringObject 的结尾的字符。
提示和注释
注释:substr() 的参数指定的是子串的开始位置和长度,因此它可以替代 substring() 和 slice() 来使用。
重要事项:ECMAscript 没有对该方法进行标准化,因此反对使用它。
重要事项:在 IE 4 中,参数 start 的值无效。在这个 BUG 中,start 规定的是第 0 个字符的位置。在之后的版本中,此 BUG 已被修正。
例子 1
在本例中,我们将使用 substr() 从字符串中提取一些字符:
var str="Hello world!"
document.write(str.substr(3))
输出:
lo world!
例子 2
document.write(str.substr(3,7))
输出:
lo worl
substr()
如何使用 substr() 从字符串提取一些字符。
发表评论 (143人查看0条评论)
