您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript 函数概述
ECMAScript 函数概述
此节有 147 人学习过     参与评论
什么是函数?
函数是一组可以随时随地运行的语句。
函数是 ECMAScript 的核心。
函数是由这样的方式进行声明的:关键字 function、函数名、一组参数,以及置于括号中的待执行代码。
函数的基本语法是这样的:
function functionName(arg0, arg1, ... argN) {
  statements
例如:
function sayHi(sName, sMessage) {
  alert("Hello " + sName + sMessage);
如何调用函数?
函数可以通过其名字加上括号中的参数进行调用,如果有多个参数。
如果您想调用上例中的那个函数,可以使用如下的代码:
sayHi("David", " Nice to meet you!")
调用上面的函数 sayHi() 会生成一个警告窗口。您可以亲自试一试这个例子
函数如何返回值?
函数 sayHi() 未返回值,不过不必专门声明它(像在 Java 中使用 void 那样)。
即使函数确实有值,也不必明确地声明它。该函数只需要使用 return 运算符后跟要返回的值即可。
function sum(iNum1, iNum2) {
  return iNum1 + iNum2;
下面的代码把 sum 函数返回的值赋予一个变量:
var iResult = sum(1,1);
alert(iResult);	//输出 "2"
另一个重要概念是,与在 Java 中一样,函数在执行过 return 语句后立即停止代码。因此,return 语句后的代码都不会被执行。
例如,在下面的代码中,alert 窗口就不会显示出来:
  alert(iNum1 + iNum2);
一个函数中可以有多个 return 语句,如下所示:
function diff(iNum1, iNum2) {
  if (iNum1 > iNum2) {
    return iNum1 - iNum2;
  } else {
    return iNum2 - iNum1;
上面的函数用于返回两个数的差。要实现这一点,必须用较大的数减去较小的数,因此用 if 语句决定执行哪个 return 语句。
如果函数无返回值,那么可以调用没有参数的 return 运算符,随时退出函数。
例如:
function sayHi(sMessage) {
  if (sMessage == "bye") {
    return;
  alert(sMessage);
这段代码中,如果 sMessage 等于 "bye",就永远不显示警告框。
注释:如果函数无明确的返回值,或调用了没有参数的 return 语句,那么它真正返回的值是 undefined。
发表评论 (147人查看0条评论)
