您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript 继承机制实例
ECMAScript 继承机制实例
此节有 174 人学习过     参与评论
本节使用一个经典的例子解释 ECMAScript 的继承机制。
继承机制实例
说明继承机制最简单的方式是,利用一个经典的例子 - 几何形状。实际上,几何形状只有两种,即椭圆形(是圆形的)和多边形(具有一定数量的边)。圆是椭圆的一种,它只有一个焦点。三角形、矩形和五边形都是多边形的一种,具有不同数量的边。正方形是矩形的一种,所有的边等长。这就构成了一种完美的继承关系。
在这个例子中,形状(Shape)是椭圆形(Ellipse)和多边形(Polygon)的基类(base class)(所有类都由它继承而来)。椭圆具有一个属性 foci,说明椭圆具有的焦点的个数。圆形(Circle)继承了椭圆形,因此圆形是椭圆形的子类(subclass),椭圆形是圆形的超类(superclass)。同样,三角形(Triangle)、矩形(Rectangle)和五边形(Pentagon)都是多边形的子类,多边形是它们的超类。最后,正方形(Square)继承了矩形。
最好用图来解释这种继承关系,这是 UML(统一建模语言)的用武之地。UML 的主要用途之一是,可视化地表示像继承这样的复杂对象关系。下面的图示是解释 Shape 和它的子类之间关系的 UML 图示:
继承机制 UML 图示实例
在 UML 中,每个方框表示一个类,由类名说明。三角形 、矩形和五边形顶部的线段汇集在一起,指向形状,说明这些类都由形状继承而来。同样,从正方形指向矩形的箭头说明了它们之间的继承关系。
发表评论 (174人查看0条评论)
