您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript if 语句
ECMAScript if 语句
此节有 158 人学习过     参与评论
if 语句是 ECMAScript 中最常用的语句之一。
ECMAScript 语句
ECMA - 262 描述了 ECMAScript 的几种语句(statement)。
语句主要定义了 ECMAScript 的大部分语句,通常采用一个或多个关键字,完成给定的任务。
语句可以非常简单,例如通知函数退出,也可以非常复杂,如声明一组要反复执行的命令。
在《ECMAScript 语句》这一章,我们介绍了所有标准的 ECMAScript 语句。
if 语句
if 语句是 ECMAScript 中最常用的语句之一,事实上在许多计算机语言中都是如此。
if 语句的语法:
if (condition) statement1 else statement2
其中 condition 可以是任何表达式,计算的结果甚至不必是真正的 boolean 值,ECMAScript 会把它转换成 boolean 值。
如果条件计算结果为 true,则执行 statement1;如果条件计算结果为 false,则执行 statement2
每个语句都可以是单行代码,也可以是代码块。
例如:
if (i > 30)
  {alert("大于 30");}
else
  {alert("小于等于 30");}
提示:使用代码块被认为是一种最佳的编程实践,即使要执行的代码只有一行。这样做可以使每个条件要执行什么一目了然。
还可以串联多个 if 语句。就像这样:
if (condition1) statement1 else if (condition2) statement2 else statement3
例如:
if (i > 30) {
  alert("大于 30");
} else if (i < 0) {
  alert("小于 0");
} else {
  alert("在 0 到 30 之间");
发表评论 (158人查看0条评论)
