您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript 迭代语句
ECMAScript 迭代语句
此节有 196 人学习过     参与评论
迭代语句又叫循环语句,声明一组要反复执行的命令,直到满足某些条件为止。
循环通常用于迭代数组的值(因此而得名),或者执行重复的算术任务。
本节为您介绍 ECMAScript 提供的四种迭代语句。
do-while 语句
do-while 语句是后测试循环,即退出条件在执行循环内部的代码之后计算。这意味着在计算表达式之前,至少会执行循环主体一次。
它的语法如下:
do {statement} while (expression);
例子:
var i = 0;
do {i += 2;} while (i < 10);
while 语句
while 语句是前测试循环。这意味着退出条件是在执行循环内部的代码之前计算的。因此,循环主体可能根本不被执行。
它的语法如下:
while (expression) statement
例子:
var i = 0;
while (i < 10) {
  i += 2;
for 语句
for 语句是前测试循环,而且在进入循环之前,能够初始化变量,并定义循环后要执行的代码。
它的语法如下:
for (initialization; expression; post-loop-expression) statement
注意:post-loop-expression 之后不能写分号,否则无法运行。
例子:
iCount = 6;
for (var i = 0; i < iCount; i++) {
  alert(i);
这段代码定义了初始值为 0 的变量 i。只有当条件表达式(i < iCount)的值为 true 时,才进入 for 循环,这样循环主体可能不被执行。如果执行了循环主体,那么将执行循环后表达式,并迭代变量 i。
for-in 语句
for 语句是严格的迭代语句,用于枚举对象的属性。
它的语法如下:
for (property in expression) statement
例子:
for (sProp in window) {
  alert(sProp);
这里,for-in 语句用于显示 window 对象的所有属性。
前面讨论过的 PropertyIsEnumerable() 是 ECMAScript 中专门用于说明属性是否可以用 for-in 语句访问的方法。
发表评论 (196人查看0条评论)
