您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript switch 语句
此节有 145 人学习过     参与评论
switch 语句
switch 语句是 if 语句的兄弟语句。
开发者可以用 switch 语句为表达式提供一系列的情况(case)。
switch 语句的语法:
switch (expression)
  case value: statement;
    break;
    break;
    break;
    break;
    break;
  default: statement;
每个情况(case)都是表示“如果 expression 等于 value,就执行 statement”。
关键字 break 会使代码跳出 switch 语句。如果没有关键字 break,代码执行就会继续进入下一个 case。
关键字 default 说明了表达式的结果不等于任何一种情况时的操作(事实上,它相对于 else 从句)。
switch 语句主要是为避免让开发者编写下面的代码:
if (i == 20)
  alert("20");
else if (i == 30)
  alert("30");
else if (i == 40)
  alert("40");
else
  alert("other");
等价的 switch 语句是这样的:
switch (i) {
  case 20: alert("20");
    break;
  case 30: alert("30");
    break;
  case 40: alert("40");
    break;
  default: alert("other");
ECMAScript 和 Java 中的 switch 语句
ECMAScript 和 Java 中的 switch 语句有两点不同。在 ECMAScript 中,switch 语句可以用于字符串,而且能用不是常量的值说明情况:
var BLUE = "blue", RED = "red", GREEN  = "green";
switch (sColor) {
  case BLUE: alert("Blue");
    break;
  case RED: alert("Red");
    break;
  case GREEN: alert("Green");
    break;
  default: alert("Other");
这里,switch 语句用于字符串 sColor,声明 case 使用的是变量 BLUE、RED 和 GREEN,这在 ECMAScript 中是完全有效的。
发表评论 (145人查看0条评论)
