您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > ECMAScript 语法
ECMAScript 语法
此节有 122 人学习过     参与评论
熟悉 Java、C 和 Perl 这些语言的开发者会发现 ECMAScript 的语法很容易掌握,因为它借用了这些语言的语法。
Java 和 ECMAScript 有一些关键的语法特性相同,也有一些完全不同。
区分大小写
与 Java 一样,变量、函数名、运算符以及其他一切东西都是区分大小写的。
比如:
变量 test 与变量 TEST 是不同的。
变量是弱类型的
与 Java 和 C 不同,ECMAScript 中的变量无特定的类型,定义变量时只用 var 运算符,可以将它初始化为任意值。
因此,可以随时改变变量所存数据的类型(尽量避免这样做)。
例子
var color = "red";
var num = 25;
var visible = true;
每行结尾的分号可有可无
Java、C 和 Perl 都要求每行代码以分号(;)结束才符合语法。
ECMAScript 则允许开发者自行决定是否以分号结束一行代码。如果没有分号,ECMAScript 就把折行代码的结尾看做该语句的结尾(与 Visual Basic 和 VBScript 相似),前提是这样没有破坏代码的语义。
最好的代码编写习惯是总加入分号,因为没有分号,有些浏览器就不能正确运行,不过根据 ECMAScript 标准,下面两行代码都是正确的:
var test1 = "red"
var test2 = "blue";
注释与 Java、C 和 PHP 语言的注释相同
ECMAScript 借用了这些语言的注释语法。
有两种类型的注释:
  • 单行注释以双斜杠开头(//)
  • 多行注释以单斜杠和星号开头(/*),以星号和单斜杠结尾(*/)
//this is a single-line comment
/*this is a multi-
line comment*/
括号表示代码块
从 Java 中借鉴的另一个概念是代码块。
代码块表示一系列应该按顺序执行的语句,这些语句被封装在左括号({)和右括号(})之间。
例如:
if (test1 == "red") {
    test1 = "blue";
    alert(test1);
发表评论 (122人查看0条评论)
