您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 向百度和GOOGLE提交SITEMAP网站地图的方法
此节有 840 人学习过     参与评论
向百度提交网站地图Sitemap
搜索引擎都遵循一样的 Sitemap 协议,我们需要采用以下方式提交"baidu Sitemap" 。
一、Sitemap介绍
1、什么是Sitemap
1)Sitemap协议
定义:Sitemap简称网站地图,就是网站上的网页列表
作用:通过Sitemap告诉蜘蛛站点中哪些网页可供抓取
格式:分为三种格式:txt文本格式、xml格式、Sitemap索引格式
2)百度Sitemap
定义:指百度支持的收录标准,在原有协议上做出了扩展
作用:通过Sitemap告诉百度蜘蛛全面的站点链接,优化自己的网站
2、Sitemap可以给站长带来什么
百度搜索引擎会使用Sitemap中的数据来了解网站的结构等信息,熟悉网站后可以更好抓取。
百度对已提交的数据,会有选择的抓取及索引网址。您的网站会被百度更好的抓取
二、手把手教您制作Sitemap文件
1、xml格式的Sitemap文件
样例:
<loc>www.example1.com</loc>该页的网址。该值必须少于256个字节(必填项)。格式为<loc>您的url地址</loc>
<lastmod>2010-01-01</lastmod>该文件上次修改的日期(选填项)。格式为<lastmod>--</lastmod>
<changefreq> always </ changefreq >页面可能发生更改的频率(选填项
有效值为:alwayshourlydailyweeklymonthlyyearlynever
<priority>1.0</priority >此网页的优先级。有效值范围从 0.0  1.0 (选填项0.0优先级最低、1.0最高。
将如样例中写好的xml文件保存至网站根目录下,如您的站点是www.example.com,文件名为Sitemap.xml,则上传Sitemap文件给百度时填写的Sitemapurl地址为:http://www.example.com/sitemap.xml
2Sitemap索引文件
样例:
<loc>http://www.example.com/map1.xml</loc>识别Sitemap的位置(必填项)。这里提供的信息是您分割的Sitemap文件存放路径。
<lastmod>2010-01-01</lastmod>识别相对Sitemap文件的修改时间(选填项)。格式为<lastmod>--</lastmod>
3txt格式的Sitemap文件
样例:
     在这个txt格式的Sitemap文件中填写您想提交让百度蜘蛛知道的URL地址列表
将如样例中写好txt格式的Sitemap文件保存至网站根目录下,如您的站点是www.example.com,文件名为sitemap.txt,则上传Sitemap文件给百度时填写的Sitemapurl地址为:http://www.example.com/sitemap.txt
百度Sitemap支持哪些格式
百度Sitemap协议支持文本格式和xml格式,可以根据自己情况来选择任意一种格式组织sitemap。具体格式说明及示例如下:
1.第一种格式样例:txt文本格式
在一个txt文本列明需要向百度提交的链接地址,将txt文本文件通过搜索资源平台进行提交
http://www.example.com/repaste/101562698_5230191316.html
http://www.example.com/repaste/101586283_5230215075.html
http://www.example.com/repaste/101639435_5230310576.html
此文本文件需要遵循以下指南:
· 文本文件每行都必须有一个网址。网址中不能有换行。
· 不应包含网址列表以外的任何信息。
· 您必须书写完整的网址,包括 http。
· 每个文本文件最多可包含 50,000 个网址,并且应小于10MB(10,485,760字节)。如果网站所包含的网址超过 50,000 个,则可将列表分割成多个文本文件,然后分别添加每个文件。
· 文本文件需使用 UTF-8 编码或GBK编码。
2.第二种格式样例:xml格式
单个xml数据格式如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- XML文件需以utf-8编码-->
<urlset>
<!--必填标签-->
    <url>
        <!--必填标签,这是具体某一个链接的定义入口,每一条数据都要用<url>和</url>包含在里面,这是必须的 -->
        <loc>http://www.yoursite.com/yoursite.html</loc>
        <!--必填,URL链接地址,长度不得超过256字节-->
        <lastmod>2009-12-14</lastmod>
        <!--可以不提交该标签,用来指定该链接的最后更新时间-->
        <changefreq>daily</changefreq>
        <!--可以不提交该标签,用这个标签告诉此链接可能会出现的更新频率 -->
        <priority>0.8</priority>
        <!--可以不提交该标签,用来指定此链接相对于其他链接的优先权比值,此值定于0.0-1.0之间-->
    </url>
    <url>
        <loc>http://www.yoursite.com/yoursite2.html</loc>
        <lastmod>2010-05-01</lastmod>
    </url>
</urlset>
上述Sitemap向百度提交了一个url:http://www.yoursite.com/yoursite.html
若有多条url,按照上述格式重复<url></url>之间的片断,列明所有url地址,打包到一个xml文件,向搜索资源平台进行提交。
创建Sitemap时有哪些注意事项?
第一,一个Sitemap文件包含的网址不得超过 5 万个,且文件大小不得超过 10 MB。如果您的Sitemap超过了这些限值,请将其拆分为几个小的Sitemap。这些限制条件有助于确保您的网络服务器不会因提供大文件而超载。
第二,一个站点支持提交的sitemap文件个数必须小于5万个,多于5万个后会不再处理,并显示“链接数超”的提示。
第三,如果验证了网站的主域,那么Sitemap文件中可包含该网站主域下的所有网址。
第四,搜索资源平台sitemap文件提交已不再支持索引型文件形式,历史提交的索引型文件已不再进行抓取,建议站长及时删除,重新进行资源提交。
如何提交Sitemap
第一步,将需提交的网页列表制作成一个Sitemap文件,文件格式请阅读百度Sitemap协议都支持哪些格式。
  第二步,将Sitemap文件放置在网站目录下。比如您的网站为example.com,您已制作了一个sitemap_example.xml的Sitemap文件,将sitemap_example.xml上传至网站根目录即example.com/sitemap_example.xml
  第三步,登录百度搜索资源平台,确保提交Sitemap数据的网站已验证归属。
  第四步,进入Sitemap工具,点击“添加新数据”,文件类型选择“URL列表”,填写抓取周期和Sitemap文件地址
  最后,提交完之后,可在Sitemap列表里看到提交的Sitemap文件,如果Sitemap文件里面有新的网站链接,可以选择文件后,点击更新所选,即对更新的网站链接进行了提交。
什么是移动Sitemap协议,如何提交移动Sitemap协议
百度推出了移动Sitemap协议,用于将网址提交给移动搜索收录。百度移动Sitemap协议是在标准Sitemap协议基础上制定的,增加了<mobile:mobile/>标签,它有四种取值:
<mobile:mobile/> :移动网页
<mobile:mobile type="mobile"/> :移动网页
<mobile:mobile type="pc,mobile"/>:自适应网页
<mobile:mobile type="htmladapt"/>:代码适配
无该上述标签表示为PC网页
下方样例相当于向百度移动搜索提交了一个移动网页:http://m.example.com/index.html,向PC搜索提交了一个传统网页:http://www.example.com/index.html,同时向移动搜索和PC搜索提交了一个自适配网页http://www.example.com/autoadapt.html:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:mobile="http://www.baidu.com/schemas/sitemap-mobile/1/">
<url>
<loc>http://m.example.com/index.html</loc>
</url>
<url>
<loc>http://www.example.com/index.html</loc>
</url>
<url>
<loc>http://www.example.com/autoadapt.html</loc>
</url>
<url>
<loc>http://www.example.com/htmladapt.html</loc>
</url>
</urlset>
按照移动Sitemap协议做好Sitemap后,在Sitemap工具点击添加新数据提交,与提交普通Sitemap方式一致。
我提交时填写的周期是什么含义?
百度Spider会参考设置周期抓取Sitemap文件,因此请根据Sitemap文件内容的更新(比如增加新url)来设置。请注意若url不变而仅是url对应的页面内容更新(比如论坛帖子页有新回复内容),不在此更新范围内。Sitemap工具不能解决页面更新问题。
Sitemap提交后,多久能被百度处理?
Sitemap数据提交后,一般在1小时内百度会开始处理。在以后的调度抓取中,如果您的sitemap支持etag,我们会更频繁抓取sitemap文件,从而及时发现内容更新;否则抓取的周期会比较长。
提交的Sitemap都会被百度抓取并收录吗?
百度对已提交的数据,不保证一定会抓取及收录所有网址。是否收录与页面质量相关。
XML格式的 Sitemap 中,“priority”提示会影响我的网页在搜索结果中的排名吗?
不会。Sitemap 中的“priority”提示只是说明该网址相对于您自己网站上其他网址的重要性,并不会影响网页在搜索结果中的排名。
网址在 Sitemap 中的位置是否会影响它的使用?
不会。网址在 Sitemap 中的位置并不会影响百度对它的识别或使用方式。
Sitemap中提交的url能否包含中文?
因为转码问题建议最好不要包含中文。
向GOOGLE提交网站地图Sitemap
向Google提交网站地图Sitemap: 通过网址http://www.google.com/webmasters管理提交;
步骤:
第一步:拥有google账户,其实有gmail的邮箱就可以了(如果没有GMAIL地址也可以直接提交,效果也许差不多吧提交地址:http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=http://你的域名 /sitemap.xml)。
第二步:需要验证您的网站。
第三步:进入我的账户—网站管理员工具-sitemap操作界面。
第四步:提交sitemap;(前提你拥有sitemap文件了,具体怎么生成,网上到处都在介绍)
首先将您的sitemap.xml文件上传到服务器的根目录下。让后提交您sitemap网址,例如:www.365yanshi.com/sitemap.xml。提交完成,下面就等待了。
以上便是针对向百度和GOOGLE提交SITEMAP网站地图的内容分享,希望对您有帮助。
发表评论 (840人查看0条评论)
SEO教程目录
