您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 网站链接该如何优化,网站内部外部链接优化方法
此节有 396 人学习过     参与评论
链接优化包括站内链接优化和外部链接优化,以及各种形式链接的重要性和特点等。
单向链接:
A网页链接了B网页,而B网页没有回链接A网页,即称为单项链接。做单项链接对网页本身要有很高的权威性,让他人主动来给你做链接。这类网页一般都是知名度很高,有很高人气。
链接内容相关性:
一个高质量的链接可以敌得过3个不相关的链接。提高用户访问深度的同时,也提高了网站权重的全局导向。内容的相关程度在某些时候只能靠外链建设人员的常识和直觉来判断。
锚文字:
锚文字简单地讲就是超链接的文字部分。锚文字在优化上起着一个核心导向的作用。一个网站首页获得的外部链接全都是用一个锚文本。
链接位置:
页脚、左侧和右侧导航中的广告部分,还有友情链接位置都是比较常见的放链接位置。
导出链接数量:
般来说页面中导出链接越多,每个链接分到的权重也就越低,所以要注意控制导出链接的数量。
物理链接结构优化
物理连接的结构优化如下:
1、主页链接向所有的频道主页。
2、主页一般不直接链接向内容页,除非是你非常想推的几个特殊的页面。
3、所有频道主页都链向其他频道主页。
4、频道主页都链回网站主页。
5、频道主页也链向属于自己本身频道的内容页。
6、频道主页一般不链向属于其他频道的内容页。
7、所有内容页都链向网站主页。
8、所有内容页都链向自己的上一级频道主页。
9、内容页可以链向同一个频道的其他内容页。
10、内容页一般不链向其他频道的内容页。
11、内容页在某些情况下,可以用适当的关键词链向其他频道的内容页。
12、频道划分不同的分主题。
13、一般推荐使用物理构建,比较合理。
就当下seo而言,如果硬要比较内容和外链哪个更重要,笔者认为内容建设更值得研究。有朋友可能会问,内容建设还不简单,多发文章就行了!事实上网站内容建设是个广义的命题,他包含了页面架构设计、页面(资讯、产品内容)内容、内链建设等。今天笔者就讲讲内链建设,如何做好内链优化,怎么做才能让网站内链的效果最大化。
一、内链是什么,内链有什么用
在讲解内链怎么做之前,先必须弄清楚内链是什么,有什么用。笔者说过所谓外链外链并没有绝对的划分,本页面以外的链接都对本页面而言都可以算作是外链。
内链主要起到什么作用?就seo优化来说笔者认为其作用主要体现在两个方面:一是引导蜘蛛抓取页面;二是对目标页面的关键词起到推荐作用,这里需要注意,推荐作用并不是外部链接专有的,同域名下不同页面的链接同样也有推荐作用,PS,推荐作用最好的锚文本链接。
二、网站内部链接优化方法,网站内链怎么做
对内链有了比较清楚的认识后,我们再来看看网站内链应该怎么做,广义上说,网站页面里所有位置的链接(指向本站)都可算作内链。笔者从以下几个方面来详细说明:
1.头部、底部链接
头部尾部的链接相对来说是规定的,无外乎是分类导航及站内帮助等。这里需要注意的是返回首页的链接,很多网站直接使用“首页”或者“网站首页”作为锚文本。
返回首页的链接存在站内每一个页面,笔者以为可以加以利用,具体操作是添加链接的title属性。比如本站首页注意关键词是seo培训,于是在导航条设计了<a href="https://www.365jz.com/" title="">首页</a>。 为什么要这么做,其目的是为了保持首页主要关键词锚文本链接一致性。
2.分类页,tag聚合页面
一般而言,分类页和tag聚合页页面结构颇为相似,主体内容是对应的文章调用显示(包含文章标题、摘要、标签等)。这里是否可以做seo内链优化呢,事实上也是有操作空间的,比如说在文章摘要下面调用出分类及标签链接,大家可以看看本站的分类页及tag页。
为什么要设置这样的内链,目的有三个:一是增加关键词的密度;二是为分类页及tag页增加链接入口(尤其是tag页,这很重要);三是站内推荐,这样的内链推荐作用并不是很大,但绝不会没有。
3.文章页面(产品页面这里暂且不细说)
文章页面是内链可操作性最多的地方,应该着重进行seo内链优化,同时文章主体内容里的链接是最自然有效的。那么在文章内容里如何优化内链呢?原则上,文章内链是顺其自然,不刻意设置!
事实上,这个原则具有一定的局限性,如果我们能稍加处理效果会更好,大家再从头看看本文,注意其中的内链,是不是能得到一些启示呢。
文章主体内容里的链接可以链向首页、分类页、tag页、其他文章页等,锚文本可以多样,让用户看起来通顺即可。
那么一篇文章里可以设置多少个内链呢,或者说设置多少内链合适呢?笔者认为这个没有过多要求,不过要提醒的是,尽量保持自然出现,不要刻意更不要恶意,否则极有可能成为K站的一个因子。
另外,文章页面还可以设置一个内链模块,那就是相关内容推荐。操作方式是,调用具有相同标签的文章,这无论对文章页本身还是调用出的文章都具有提权意义。
4.页面公共部分内链
最典型的莫过于侧边栏,严格说侧边栏属于主体内容外的辅助内容,锚文本的推荐作用并不是很大(请注意,不大不等于没有),但对于引导蜘蛛抓取还是很有作用的。
侧边栏的链接如何操作?其实也很简单的,比如调用热门标签、热门文章、最新文章等。笔者在这里重点说下另外一种方式,那就是推荐已有排名的页面,比如说A页面某个关键词到了百度排名前4页,我们可以在侧边栏加上这个关键词链接,用不了多久,该关键词在百度的排名肯定会上升。
三、seo内链优化注意事项
前面说了那么多内链操作方式,那么seo内链优化有哪些注意事项呢?笔者还是那句话,不要过份刻意去做,另外就是不同的页面类型操作内链的方式也不尽相同,大家需要根据自己的网站具体分析。
发表评论 (396人查看0条评论)
SEO教程目录
