您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 什么是SEO以及如何做好SEO
什么是SEO以及如何做好SEO
此节有 335 人学习过     参与评论
SEO是什么?
“搜索引擎优化”,英文Search Engine Optimization的缩写。是指从自然搜索结果获得网站流量的技术和过程,是在了解搜索引擎自然排名机制的基础上,对网站进行内部及外部的调整优化,改进网站在搜索引擎中的关键词自然排名, 获得更多流量,把我们的网站排到前面,增加网站的曝光度,让用户可以看到你的网站,点击进去你的网站,从而达成网站销售及品牌建设的目标及用途,为企业带来效益。
 很多朋友会对SEO,也就是搜索引擎优化产生一个误解,他们大多认为搜索引擎指的就是百度,如果你是这样认为的话那你就错了。因为SEO不仅仅是百度,但也包含百度。搜索引擎的优化是指任何能搜索信息的网站,如百度、Google、360搜索、搜狗、淘宝搜索等。那SEO是什么意思?怎么做SEO?下面,小编为大家详细讲解一下吧。
为什么要做SEO?
首先,搜索引擎所带来的用户是比较优质的(这里不考虑黑帽手段带来的用户),因为搜索词都是直接命中网站的内容,相关性很高。而作为对比,采用付费方式的竞价排名,则存在联想匹配,比如我搜索携程网,可能会匹配出百度旅游,艺龙旅游,途牛旅游等,相关性会大打折扣。
其次,从流量来源比例来看,主要分为:直接访问、搜索流量(竞价排名和SEO)、外链(包括购买的外链,手动发布的外部链接,友情链接等)等,而搜索引擎占比达到60%,甚至更高的比例(比如像某八分类信息网站,SEO流量甚至占比达90%),而这其中可能有人会说,还有竞价呢,那么竞价流量受到资金的影响很大,没有哪家公司不会考虑这个预算,因此可见做SEO的必要性了。
最后,根据一项国外知名研究机构的数据,网站关键词分为主关键词和长尾词,通俗的理解为短词和长词,其所带来的流量满足如下曲线图。
从图上可以看出,短词虽然搜索量很高,但数量有限,而长词虽然流量低,但数量是无穷的,而从搜索引擎的角度来看,短词更不易做,并且也极易受到竞价排名的影响,但是长词就显得很有优势了。从seo和sem上来看,sem自然会选择短词,那么长词的主要方式一定是seo,那么从整体流量来看,做seo更是非常必要的了。
如何做好SEO
SEO很容易开始,但它不是一个简单和容易的工作,当你这样做。除了掌握一些基本技能外,坚持和执行也是必不可少的。因为这是一项长期的任务,一开始就要坚持下去。如果没有执行力和毅力,就不适合SEO。
SEO技术在发展水平上已经很完善,还不是很深入的东西。很多人会问,为什么会进行同样的优化,但为什么有的在前面,有的在后面。其实,这只是两个字——坚持。网站排名依赖于权重。我们的优化工作是增加网站权重。只有当体重超过对手时,排名自然会上升。我们需要不懈努力,合理运用我们的技能。
这里是另一个例子:假设有两个桌面SEO研究中心在相同的情况下。如果竞争对手站每天更新一篇原创文章,你需要做更多的工作,更新两篇文章,这样你的体重就会超过它,这样你就可以超越它。
当然,这是一个简单的例子。先决条件是网站的其他优化因素需要与竞争对手的相同,例如内部链优化、服务器稳定性、外部链质量、URL和网站架构。这些都是我们能用科技做的事情。本文指出,要做好SEO,需要持久性和执行性。
SEO核心要素
一、网站内容优化
搜索引擎要把优质的内容展示给用户,实现搜索价值、用户价值,让搜索引擎服务商和用户实现多赢,这样才会有继续生存下去的养分。过去,我们常说内容为王,一切都是以打造优质的内容为目标。作为一般性网民,很难长期更新网站内容,因为你需要创造很多新的优质内容出来,这个创造不是复制、粘贴那么简单,就像写作文一样,让你每天写,每天不同的主题,对大部分人来说应该是坚持不下去的。
内容的创作最好是选择网站主题相关的,围绕着这个方向不停的创作,才会显得专业、专注,更容易被搜索引擎推荐。在seo届很多人都听过zac,他的博客内容基本是围绕seo主题来发布的文章,所以到现在,即使没怎么更新,在搜索引擎中的权重依然很高。
网站的内容除了优质原创外,还需要有频率的更新,这样才能吸引到搜索引擎的爬行蜘蛛经常来光顾,进入到索引库。当用户搜索的时候才有可能展现到用户面前。
二、关键词优化
seo关键词优化这里从两个部分说,第一个部分是网站内容中的关键词,通常关键词的密度在2%-8%比较合适,这个检测方法可以使用站长工具来检测。在文章的开始和结尾部分应该有关键词出现,就像电影的开头和结尾,首尾照应。第二个部分是技术标签上的关键词,所有的网站都应该有meta标签,这个标签中包含:keywords、description。通过网页源代码工具可以看到这个标签的表示方式:<meta name="keywords" content="SEO,搜索引擎优化" />、<meta name="description" content="搜索引擎优化"/>其中content中是具体的关键词和描述。这个主要是提供给搜索引擎蜘蛛看的,让蜘蛛能识别到网站的内容。
三、链接优化
整个互联网可以说是千千万万个链接所构成的,网站链接的优化就是让用户、搜索引擎能用最简单的方式找到那个网站。这里也从两个方面来说,第一方面是网站本身的链接,搜索引擎在早期对动态的网址识别是有难度的,或者说不友好的,动态网址如:https://www.weinotes.com/?p=3114,其中的问号就是动态符号,相比https://www.weinotes.com/marketing-view/3089.html这种结构是不是后者更容易理解。不过随着人工智能等高科技的发展,现在搜索引擎已经能够识别动态网址,但依然不友好,世界上所有的知名网站基本是静态化网址。这里说的静态化网址对于动态网站来说是伪静态,真正的静态化网址一般都是直接的html文件。
链接优化的另一方面是外链建设,外链就是通过点击别人的网站能访问到我们的网站,外链建设难度很大,如果你是某方面的名人或许要好很多,没有谁愿意在他的网站上推荐陌生人的网站。如果有权重较高的网站,推荐你的站点,那么,你的网站也会获得更高的权重,更多的流量。其实这个权重的说法没有得到任何搜索引擎官方的承认,是站长工具根据经验总结观察出来的,比如:爱站网就有百度权重值,他们根据网站的综合属性来赋予一定值,最高值为9。在外链的过程中,我们需要至少权重值5以上的网站推荐你,这样你的流量才能起来。
上述三个方面就是搜索引擎优化的核心点,具体的细化在本文就不做太多说明,作为seo从业人员或者想进入这个行业的人应该围绕这几方面来开展。
发表评论 (335人查看0条评论)
SEO教程目录
