您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > SEO网站模板如何选择
SEO网站模板如何选择
此节有 363 人学习过     参与评论
建立一个公司网站,可以定制建站也可以使用下载网站模板建站,不管哪种建站方式在前期网站布局时,都要以符合网站seo标准来建站,这样在网站运营时,能更好的让用户搜索到,如果网站的布局不符合seo标准,那后期在运营时,不管怎么优化都很难获取自然流量。
SEO模板我们可以从三个层面来进行分析,模板、行业、网站。
SEO模板类型有哪些?
1. 模板类型:模板类型一般有三种。
①   pc+手机:这种类型的模板一般来说有两套模板,pc模版+手机模版一共有两套,我们把这两套模板一起上传到网站的模板目录里,在做域名绑定的时候,pc版的www的域名绑定pc模版,手机端mobile二级域名绑定手机对应所在的模板。这种模版类型适用于网站页面做的比较复杂。
②   响应式(自适应):在手机上访问www的域名看到的是手机的页面,在电脑上访问www的域名看到的是电脑的页面。这种模版类型适用普通的企业网站和个人博客。
③   H5:这种模版的效果比较酷炫,类似适用于做小游戏的网站,做SEO优化使用H5的模板频率就不高。
2. 行业类型
行业类型有哪些?比如:法律、工业品、维修、物流等等。根据你的行业类型来选择适用于你行业的模版。
3. 网站类型
首先要考虑的是如果你的网站是仅仅用于展示的官网,那么考虑的模板会倾向于美观简约、大气类型的。如果你做的网站属于群站、营销型的,那么根据营销类的模版来选择;如果你做的是个人博客选择的模版建议也是选择博客类型。
根据海站格多年的模板建站和优化经验,我们来分析下做好seo优化对网站模板的要求?
一:具有新闻系统和文章系统
推荐使用:365建站系统,让建站和SEO变得简单
二:具有面包屑标签和h标签运用合理
1、网站模板的每个页面都应该有属于自己在网站结构中的位置,那么要如何才能找到网站页面位置呢?除了通过网站主导航找,还可以通过面包屑找到网站页面位置,面包屑不仅能让用户找到所需页面,还能让引导搜索引擎抓取到不同层次的页面,其实面包屑的主要作用是给搜索引擎做引导,让搜索引擎抓取页面的,一个没有面包屑的网站,搜索引擎是很难抓取层次更深的网站页面的。
2、H标签包含:h1、h2、h3、h4、h5、h6,其中h1标签的运用最多,一个网站页面中有h1标签说明标注了此网站页面的重要内容,而蜘蛛在爬取页面时,所访问的标签中,除了网站三要素外,那就是h1标签了,比如在首页中。H1标签中的关键词通常是品牌词,所以首页中的重点推荐内容就是品牌词。
要注意的是,每个页面中h1标签只能有一个,多个会被搜索引擎判断为作弊,一定要注意,这2个标签是在选择公司网站模板中最容易忽略的。
三:相关内容模块
相关模块包括相关产品模块,相关案例模块,相关文章模块,相关视频模块等,具体的应用可根据相关展示内容来制定,相关内容模块能有效地减少访客在该页面的跳失率,增加页面浏览量,对网站优化有很好的促进作用!
四:网站功能
如果一个网站只是单纯的展示型网站,那肯定还不够,需要有一个在线交互功能模块和用户互动,互动性好的网站,网站的浏览量也越高,停留时间也越高,这样更容易提高网站权重,我们可以观察很多带会员系统的网站的权重都比较高,因为会员系统需要登录,能有效留住用户,其他的:比如:在线客服,微博入口,评论系统,资源模块等都能很好的吸引用户!
发表评论 (363人查看0条评论)
SEO教程目录
