您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > wordpress主题网站程序怎么做SEO优化
此节有 344 人学习过     参与评论
WordPress应该是被使用最多的CMS系统,它不仅开源、免费、功能强大、并且是比较SEO友好的,所以越来越多的人选择用WordPress来创建博客或者网站,记得以前看到过报道,全世界20%以上的网站用的是WP。虽然最初是作为博客写作CMS发布的,但现在不仅博客使用,新闻、杂志、门户类网站也用,简单的电子商务网站也能用WP,最近越来越多企业网站也开始使用WordPress。Wordpress是一款对搜索引擎非常友好的程序,用这款程序,只要内容不存在问题,就不用担心网站收录的问题。
一般而言,默认的wordpress系统需要进行一系列的设置和优化,才会对搜索引擎更为友好,接下来的WordPress SEO优化教程将详细讲解一些优化WordPress网站的方法,帮助大家的网站尽快增加流量。
WordPress的优势太多了:
  • 开源、免费但功能强大
  • 内容层和展现层分离,因而模板极为丰富,又可以用于各种类型网站
  • 简单、灵活、开放、标准化,有强大的插件库,实现各种功能
  • 安装简单,使用也很简单
  • 版本更新频繁,但升级十分简单
  • 开发者社群规模够大,某项功能即使不会做又找不到插件,也能找到开发者帮你写
虽然WordPress并不能说是完美搜索引擎友好的,但至少是友好度非常高的CMS之一,在各种插件帮助下和适当设置后, WordPress搭建的网站是可以做到比较完美SEO的。
标题标签和描述标签
老版WordPress的缺省帖子标题标签是这个格式的:
博客名称 – 帖子标题
需要改为:
帖子标题 – 博客名称
这个修改通常是由下面推荐安装的SEO插件自动实现的,几个流行的WP SEO插件都一定有这个功能。不安装插件的话,也可以在模板文件中自己修改,以前我刚刚开始用WordPress写博客时还没有现在这些插件,都是自己修改模板,在所用模板的header.php文件中,wp_title(帖子标题)和bloginfo(‘name’) (博客名称)两个顺序调换一下就行了:
< title >< ? php wp_title(); ? > – < ? php bloginfo(‘name’); ? > < /title>
或者bloginfo(‘name’)也可以直接硬编码,写上博客名称,少一次php执行,还能写成与设置的博客名称不一样的。
描述标签就是写帖子时摘要(Excerpt)中填写的内容,这个摘要内容也就是首页、栏目页帖子标题下面的简短介绍文字。通常我会从帖子前两段文字中摘一两句话,并在文字上稍微改动一下,尽量避免首页、栏目页和实际帖子页面的重复内容。
如果安装了SEO插件,可以单独写不同于摘要的描述标签,一般我不使用,没有太大必要。
关键词标签可以直接删除,不管对用户还是对搜索引擎,目前都没用,以后也看不出变得有用的可能性。
文章内部链接
两种情况,一是文章结尾处或侧栏中显示的相关帖子,这个肯定是插件实现,比如我用的是Related Post。相关文章对用户和搜索引擎都有好处,几乎是必须的设置。通常设定显示5-10篇相关文章。
二是贴子正文中链接到其它相关帖子,是站内链接优化的重要部分。我博客里用的比较多,有很多读者也问过我是怎么加的帖子内链接,看到网上有人说我肯定是用插件,其实不是,我就是人工加的。也有插件可以实现,自动在指定关键词加上指定链接, 如SEO Smart Links,不过我并不建议,虽然插件可以设置一组关键词,可以限制生成链接的次数,但还是不可能像人工那样灵活、自然。人工加基本上是随机的,所以也是最自然的。
人工加内部链接时重要的规则就是别给自己设定规则,不要脑子里有一根弦:“遇到这个关键词,我要链接到这里,每篇帖子只加一次。”我的做法就是随便加,想起来觉得合适就加,没想起来就不加。
网站地图
XML版网站地图是必须要有的,也有插件可以实现,如我用的 Google XMLSitemaps,虽然名字里带Google,但生成的sitemaps是所有搜索引擎通用的。Sitemap插件很多,基本上都一样。
网页版网站地图没有太大必要,可放可不放。其它类型网站也同样,网站结构没问题的话,是否放页面版网站地图,视用户体验而定,不用考虑SEO。
模板的选择和修改
WP官网有大量模板可以下载,搜索“wordpress模板”,也有很多免费、付费的模板网站。选择模板时建议考虑几个方面:
  • 好看,设计风格符合行业。我个人喜欢简单的视觉设计,如读者所见,所有图片我都给删了
  • 必须是响应式设计
  • 必须有面包屑导航
  • 功能尽量简单,代码简洁,打开速度快
  • 页面代码如H1、H2标签等使用正确,如帖子标题应该是H1
选择好模板后通常还得修修补补,所以懂点编程,虽然不是SEO一定要会的,但是有很大帮助,对个人站长是必不可缺的,一点不懂PHP,想改模板都无法下手。
比如,我用的都是英文模板,一些比较重要的地方还是得中文化,有的在模板文件中可以很容易找到并修改,如右侧栏文字,有的还需要修改核心文件,如留言部分的“留言”、“提交”按钮之类的。
SEO每天一贴到目前为止用的都是免费模板,修改的地方还挺多。比如我把帖子页面的By Zac作者链接删了,原因见下面各类存档部分。
帖子页面的发布日期也删了一段时间,因为一些帖子在搜索结果中显示居然是2006年之类时间写的,用户体验实在不怎么样。但后来又加回去了,因为贴子里说“前几天”之类的话时,如果没有发布日期,有时候会显得莫名其妙,读者可能以为是前不久,其实是10多年前的事了。
再比如首页最下面加了一段关于本博客的说明文字,趁机加点关键词,能稳定显示在首页上,不然首页内容都是帖子摘要,不停变化,无法控制。这段文字只显示在首页,需要在模板或核心文件相应地方(视模板调用方法)加一个简单判断条件:
<?php if( is_home() && !is_paged() ) : ?>
栏目及URL设计
栏目规划可以参考以前写的网站结构优化和多关键词优化帖子,原理和所有网站一样,根据关键词研究结果规划栏目,把次级关键词分配到栏目首页上。
为了使网站结构更扁平一点,可以多规划些栏目,但不要学我这个博客,栏目有点过多了,我现在后悔已经来不及了。
栏目URL我建议还是使用英文单词比较好,中文容易在搜索结果中表现为乱码,拼音URL其实并不易读,尤其是稍长时,比如两三个字的拼音连起来。
WP栏目页面URL缺省设置是:
域名/category/栏目名
中间多了个完全没必要的/category/,可以使用WP No Category Base插件删除这层目录。
帖子URL在WP后台Permalink部分有很多格式可以选:
WordPress SEO优化指南
有用编号的,有带日期的。建议使用自定义的:
/%category%/%postname%/
也就是 /栏目名/帖子标题/ 的格式,是网站结构的标准格式。
如果不是新闻类网站,不建议URL中带日期。
这种静态化的URL是需要服务器支持mod_rewrite的,有不止一个站长问过我虚拟主机是否支持mod_rewrite,说他们主机服务商说的,虚拟主机不能支持mod_rewrite。没这回事,虚拟主机一样可以支持mod_rewrite,不支持的只是服务商不愿意给你打开而已。
留言系统设置及管理
正常留言多当然是好事,但垃圾留言多了就不是好事了。我的多次经验说明,垃圾留言多了,网站质量评分会明显下降,排名下滑。所以对留言还是需要设置一定门槛。很多链接群发软件或服务就是利用一些博客之类的CMS系统对所有留言来者不拒,既不审核、也不过滤的漏洞实现的。
首先是安装启用Akismet插件,他们的垃圾留言数据库会挡住大部分垃圾留言。
每条留言人工审核工作量有点大,可以在WP后台设置第一次留言不马上显示,必须等待审核,有了至少一次人工审核通过的读者的留言才会自动显示。
留言中有两个以上链接的不会显示,等待审核。
设置关键词黑名单,把常见的医疗、赌博等垃圾词列进去。除非你就是做这个行业的。
这样垃圾留言绝大部分会被挡住了。
版权及转载声明
我在每篇帖子结尾都加了版权声明及转载要求。通常在模板里的single.php这个文件中加,不用每篇帖子人工加。
虽然SEO热度大不如前,但我的几乎每篇帖子还是有不少转载的,大部分没留原始出处,也没留原作者,甚至有的干脆说是他写的,但还是有正规网站会尊重版权,至少标明原作者的。即使比例不高,积少成多,长期坚持还是会有效果的。
Tag系统的使用
除了正常的分类系统,博客还经常使用tag系统,在其它网站和CMS也很流行。
Tag页面有很多好处,能覆盖更多关键词,页面相关度高,生成又简单。但也有潜在问题,网站内容不够多的话,tag页面质量会降低,tag词设置不合理的话,和分类页面会有重复。
所以建议使用tag的同学要注意,内容不够丰富时谨慎启用tag系统,设置tag的词时尽量不要与现有分类名称重复。
读者可以参考Tag页面的优化贴子。
转向处理
网址规范化是几乎每个网站都存在,所以都要考虑的问题。
前面提到的URL的各种形式,选定了一种格式显示在网站上,其它格式还是可以访问的,需要做301转向到选择的规范化格式,这个工作下面介绍的Dean’s Permalinks Migration插件会自动处理。SEO插件会在帖子页面加上canonical标签,各种格式的URL即使都能访问并没有做301转向,也会通过 canonial标签规范化到选择的格式。
全站不带www的URL需要做301转向到带www的URL(或者反过来,有的网站选择不带www的版本为规范化版本),http版的URL也要做301转向到https版本。LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP)服务器,这个可以通过.htaccess 文件里的rewrite规则实现,如SEO每天一贴实际用的转向规则是:
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.seozac.com/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^seozac.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.seozac.com/$1 [L,R=301]
这只是个例子,别照抄。同样的功能,可以用不太相同的正则表达式和规则实现,不同服务器写法要求也可能不同。比如只做不带www转向到带www可以写成:
RewriteRule ^(.*)$ http://www.seozac.com/$1 [L,R=301,NC]
贵网站具体怎么写,问程序员。
提速设置
缓存还是要设置一下的,可以将页面生成纯静态的,不需要每次有人访问都PHP从数据库调用内容,比较明显地提高速度。有不少插件,我用的是WP Super Cache。
服务器开启gzip.。
可能的话,考虑CDN。这个我没有使用。
图片建议压缩后再上传,不要把照相机、手机里几M的文件直接拿来用。
各类存档
WP缺省有多种存档页面,包括按分类、按发布日期、按作者。这些存档页面大部分是没有用的,反倒有副作用,可能造成复制内容。
按分类存档当然要使用,这是正常的导航系统。
按日期、按作者存档,通常可以去掉,这两个存档内容和按分类是一样的,并没有实质价值。要去掉这两个存档,需要在模板中删除相应的显示代码,有的模板现在已经没有这两个存档了,或者通过widgets控制显示与否。
当然在模板中去掉代码,直接访问存档页面还是能访问的,为保险起见,可以在这两个存档页面全部加上noindex标签,确保搜索引擎不索引收录,或者用robots文件禁止抓取。
推荐插件
除了上面提到的插件,我还装了这几个插件:
All In One SEO Pack – SEO专用插件是必须的,我装的是All in One SEO Pack,会自动或手动设置很多SEO功能,如:
  • 帖子页面标题、说明标签的客制化,加noindex 或nofollow标签(通常不加,但给了这个选项的自由)
  • 加上canonical标签
  • 首页标题、说明标签客制化
  • 设置各类页面标题标签的格式,如前面提到的帖子标题顺序
  • 各类页面是否加noindex或nofollow的缺省设置,写帖子时还可以覆盖这个缺省设置
另一个很有名的SEO插件是Yoast SEO,功能比All in One SEO更多更复杂一些,但大致是一样的,现在也更流行。之所以选择All in One SEO是最早写博客时先找到的它,习惯了而已。
AMP – 这个不用解释了, Google AMP实现最简单的方式。
Autoptimise – 把WordPress零散的CSS和JS文件集合到一个文件中,减少调用文件数,提高速度。试用了一下,没卸载,但目前并没有启用,觉得效果不大。
Broken Link Checker – 检查帖子连到其他网站的链接是否还有效。上次检查清理链接时发现很多当年连出去的链接已经无效了。
Dean’s Permalinks Migration – 帖子URL有任何变动时,这个插件自动设置301转向。
WP-Optimise – 清理数据库中的备份等不需要的东西。
WP还有很多其它插件,能实现你能想到的各种各样的功能,常见但和SEO不直接相关的如两步认证登录、流量统计、图片处理等。在各种插件帮助下和适当设置后, 但要注意,启用的插件越多,插件越复杂,WP速度将越慢,所以,不是必须的功能,就不要安装了。
Wordpress程序怎么做SEO
下面主要介绍使用这款程序时要进行的一些操作。
第一步:添加SEO插件
推荐插件:platinum-seo-pack,可以通过百度搜索获得最新版本的下载地址以及相关指南。 下载后,解压,把文件通过FTP上传到 /wp-content/plugins/ 这里,如下图:微信图片_20181128170909.
第二步:添加模板
Wordpress的模板很丰富,官方的模板地址:http://wordpress.org/extend/themes   SEOWHY博客的模板下载:http://edu.seowhy.com/ziliao/skytheme.rar 解压,把文件通过FTP上传到 /wp-content/themes/ 这里,如下图:
  微信图片_20181128170922.
第三步:三个标签:首页标题,关键词标签,描述标签
1、左侧导航中,插件,启用 platinum-seo-pack
2、左侧导航最下边,设置->platinum-seo-pack 设置如下:
微信图片_20181128170924.
3、标题等设置,可以不用修改。采用默认的。如下图:
  微信图片_20181128170927.
4、下面勾选项目,原则是尽量让多收录,不选noindex等。建议如下图设置:
  微信图片_20181128170930.
第四步:URL设置
操作地方:左侧导航最下边,固定链接,设置如下:
  微信图片_20181128170933.
 微信图片_20181128170936.
注意:如果是IIS的主机,以上设置不行。采用这个/index.php/archives/%post_id%
第五步:次导航
在页脚给首页或比较重要的内页关键词做锚文本链接。 操作地方:左侧导航中,外观->编辑,找到 底部 (footer.php)。
365jz博客页脚的Wordpress链接的代码如: <p style="float:left">&copy; 2010 365jz 版权所有 Powered by<a href="http://cn.wordpress.org/"  >Wordpress</a></p> 另外,相关统计代码,也是放在这里的</body></html>之前。
第六步:添加分类
操作地方:左侧导航上,文章->分类目录 分类目录别名,就是个性化URL。 如果分类是中文的,建议这里填这个分类的英文词汇或汉语拼音。 如果分类是英文的,则这里填这个英文句子,用中划线隔开,如:study-seo-in-365jz建议用小写。 描述可以填,也可以不填。填的话,则写一句80个字左右的描述,出现这个分类名称所含关键词2-3次。
第七步:发布文章
操作地方:左侧导航上,文章->编辑 先填上标题,过会儿后,标题下面会自动出现本文的URL地址。 如果是中文的标题,则URL地址建议采用ID.html 如:/blog/274.html 如果是英文的标题,则URL地址建议采用带中划线的关键字连写.html 如:study-seo-in-365jz.html 如果文章标题里不好包含关键词,那么可以在本页面下部分,去填写本文的三个标签。 如果标题里已经很好包含了想做的关键词,则下面的三个标签可以不用填写。(如果要填写也可以) 使用Wordpress做SEO的注意点
1、注意内容的原创 2、确定2个分类,每个分类发布2个文章后,可以提交给搜索引擎 3、注意为每篇文章寻找合适的长尾关键词,刚开始网站没权重,先做比较多字的长尾关键词 4、做长尾关键词记录单,为网站每篇文章互相做站内锚文本 5、最初一个月,每日1-5个文章发布,接下来可以渐渐增加 6、一个月后,陆续开始做外链,注意的频率是陆续增加就行,不要一次性成千上万个 7、但网站的网页数量比较大时,做一个sitemap提交给搜索引擎,
发表评论 (344人查看0条评论)
SEO教程目录
