您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 网站一直不收录怎么办,网站内容一直不收录解决方法
此节有 457 人学习过     参与评论
网站一直不收录指的是在搜索引擎上输入site:+域名,搜索结果显示如图,则代表该网站没有被收录,就是SEO常说的网站被k了或质量太差。
网站一直不收录怎么办?
根据之前有分享过的文章(如何让网站快速收录?网站提高收录的10种方法)使用这10种方法网站超过1个月还是没有收录的情况下,建议就可以考虑换域名了。
相信有些站长还会遇到首页有收录,但是网站内容没有收录的情况。网站内容没有收录指的是在搜索引擎上搜索,例如:www.365jz.com/1234567.html,显示没有找到该URL。
众所周知,企业或机构发布新闻稿的主要目的不外乎,塑造品牌口碑、提升品牌知名度、增加网络信息量等几个作用。试想,如果发布的新闻稿不被搜索引擎收录,那么新闻稿的推广作用就被大大削弱了,甚至失去了新闻稿发布的意义。
网站内容一直不收录解决方法
1、提交搜索引擎收录
搜索新闻稿页面的URL时,如果已经被收录会展示搜索结果,如果没有被收录,会有一个“提交网址”,点击提交网址按照提示即可提交搜索引擎收录,需要注意的是不要频繁提交,一般提交一次以后过3天看一下结果,如果仍然没有被收录则可以再提交一次。
2、检查页面内容原创度和质量度
把该页面上的内容复制一小部分在百度上搜索,如果搜索结果没有则说明该内容原创度比较好,搜索结果在百度上显示相识度多原创度就太低了,那么就需要改进内容原创度和质量度。提高新闻稿质量,尽量保持原创风格,不要东拼西凑的行为,如果实在没时间,做伪原创也要有水平,因为各大媒体不想让自己的平台变成乱贴广告的电线杆,所以新闻稿质量是必须重视的。
3、日志分析,查看抓取情况
下载网站日志分析网站上没有收录的内容,搜索引擎抓取时返回值是不是200。
4、外链
把没有收录的内容放置在更多权重页面上,给搜索引擎增加更好的权重入口。如果发布的新闻稿不收录,可以通过增加该新闻稿的外链来提高收录几率。通常的做法为:我们可以把该篇新闻稿转载到企业/机构官网、博客或其他新闻媒体,然后在文章页面留下该新闻稿页面的URL。
以上分享了网站一直不收录怎么办,网站内容一直不收录解决方法,希望对你的网站有帮助。
发表评论 (457人查看0条评论)
SEO教程目录
