您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 如何减少/降低网站访客的跳出率?
如何减少/降低网站访客的跳出率?
此节有 161 人学习过     参与评论
什么是网站跳出率网站跳出率是指用户通过搜索关键词进入到你的网站,仅浏览了一个页面就离开的访问次数与所有访问次数的百分比。观察关键词的跳出率就可以得知用户对网站内容的认可,或者说你的网站是否对用户有吸引力。跳出率高难道就意味着网站不好吗?显然这是不能成立的,不同类型的网站跳出率都是不同的,一般来讲只要跳出率在80%以下就算合格。
网站跳出率如何计算?网站跳出率如何计算那?其实非常简单,我们假设一个网站在某一段时间内有 1000 不同访客从这个链接进入,同时这些访客中有 50 个人没有二次浏览行为,直接退出网站,那么针对这个入口网址的跳出率就是50/1000=5%。没有二次浏览的人越多,跳出率相对应就越高
怎么减少/降低网站跳出率?
浏览者来到网站,只浏览了一个页面,没有点击页面上的任何链接就离开,这个叫做跳出。跳出次数与页面访问次数之比就是跳出率。
如何有效地降低网站跳出率的办法,是做SEO重要的内容之一。
跳出率告诉我们很有可能说明网站易用性很差,用户不知道下一步该做什么,或者内容不相符,无法吸引用户继续看其他页面。
怎么减少/降低网站跳出率?
1、页面加载速度
如果一个页面加载速度超过10秒,用户没有耐心等,最糟糕的结果是用户直接关闭掉页面退出。
2、相关文章模块
文章末尾增加相关文章推荐模板,容易激起用户继续浏览的欲望,增加用户访问提高了用户体验,总体上提高网站的权重。
3、网站导航
网站导航简洁清晰,让用户可以快速找到自己想要的内容,重要的栏目或者目录放到用户最感兴趣的放在显眼的位置,最好用文字链接,把栏目或者目录分开链接放置网站首页。
4、网页的关键词与网页的内容相关性
用户通过搜索的关键词进入到网站,如果用户打开网站发现并没有他想要的内容,会选择直接退出网站。相关性的加强可以通过页面优化和一部分链接优化来达到,包括网页标题、页面内关键词的布局等等。一个网站,如果推荐内容合理,会有效增加二次点击的,例如:SEO怎么排名,在旁边的栏目中推荐出“SEO排名的有效方法”这个时候,用户很容易产生二次点击的,所以相关内容的布局是绝对少不了的。
5、网站的链接结构
每个栏目都要有到网站首页的文字链,网站首页要包括各个栏目或者目录的文字链接。而且要做好内链,当文章中出现另一篇文章关键词的时候,要加上锚文本,方便用户在不懂的时候可以点击链接进去浏览相关页面。
6.避免标题党以及巨大的弹出窗口和烦人的广告
大量的广告跟垃圾新闻会让用户体验感很差,标题党更是令用户很快退出此页面,感觉上当受骗。所以大家在网站运营时,一定要避免这两类影响用户体验的事情发生,否则会大大的降低用户体验,增加跳出率。
7,高质量价值的输出
这一点是非常重要的,大家想象一下,用户到你的网站,为什么引起他的不断观看,进而访问其他内容?当然就是内容质量了,如果用户认为你的内容有价值,对他有所帮助,他当然不离开了,反之直接就离开了,所以降低跳出率的核心就是“网站内容必须要对用户有价值”关于高质量文章这一块“如何写一篇高质量SEO文章”大家可以看下这篇文章,会详细讲解的。
8,不要存在信息狡诈(无法满足用户)
很多站点都喜欢做问答,但是却“有问无答”,那么这样的页面就会被搜索引擎断定为“信息狡诈”了。还有一些相似TAG的页面,用户经过关键词点进去了,也能够看到相关文章,可是点击进去后,仍旧是大量例如“宣纸什么牌子的好,什么牌子的宣纸好……”相似的发问的页面,并没有对应的“处理计划”,一样是属于信息狡诈的,这样的网站不在少数。这样的内容会无法满足用户需求,用户直接就会跳出率,跳出率就会增加!
9,合理的内链、要满足相关性
内链相关性,就是让一个网页变成一张纵横交织的蛛网,看似指向不同的方向,但却又密不可分!要晓得,当用户来寻觅到他需求的信息之后,那么相关的信息,能否一样是他所需求的呢?只要主动的去“迎合”用户的需求,内链加到用户有需求的位置,用户很容易产生二次点击,而降低用户跳出率!
降低用户的跳出率,加强网站的可用性,加强用户留存率并查看网站其他的页面,从而获得更好的网页排名。
发表评论 (161人查看0条评论)
SEO教程目录
