您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 网站索引量一直下降原因及解决方法
网站索引量一直下降原因及解决方法
此节有 311 人学习过     参与评论
当我们提到索引量时,尽量以百度搜索资源平台的索引量为准,而不是百度上直接“site”,site不太准确。
常说的站点索引量,就是说各大搜索引擎将你的网站内容索取到数据库中。简略理解便是站点中有多少页面能够做为搜索备选结果,便是站点的索引量。站点的索引量越高,表明参加排名的概率就越大。所以,在站点SEO优化流程中,索引量一直在降低,也是许多 网站站长碰到的一个很难缠的问题,接下来我就带大伙儿剖析一下究竟是什么原因。
当遇到网站索引量连续多天下降的情况(如下图),该如何分析原因呢?
image.
网站索引量一直下降原因分析:
1、网站服务器不稳定
网站服务器的稳定性对站点的持续性开展起到至关重要作用。假如站点的网站服务器频频出现卡顿无法打开,或者打开速度比较慢,这种会严重降低客户体验,造成 索引量持续降低,因此 我们一定要定期检测网站服务器性能,保证网站服务器的稳定性。
2、网站内容发布不规律
站点的内容原创度越高、越新鲜、发布频率越有规律就越会吸引各大搜索引擎蜘蛛的爬行,从而给站点造成 更好的收录,进而提升索引量。因此 ,内容的规律发布也是直接影响索引量的一个关键要素。就好比接下来的一个案例。
站点索引量一直在降低究竟是什么原因
上图的站点是我在今年年初优化的一个网站的索引量数据图,由于一些因素,再加上疫情的直接影响,我早已停止对该网站的优化工作,从4月份起,我已经没有再对此站点来进行内容的规律发布,随后索引量就逐渐呈现持续降低的现象。
3、外链质量的直接影响
站点外部优化,这种状况就是说在站外发了大量垃圾外链,过一段时间过后可能被站点管理员删除了,如果是量大的话,这也会直接影响索引量的。所以,具有优质质量的外链才算是对站点有保障的。
4、各大搜索引擎自身因素
伴随着各大搜索引擎优化算法的不断更新,各大搜索引擎的优化算法结构调整也会给站点索引量造成 极大的直接影响。例如,由于优化算法的调整造成 过失,以至于会不小心将你的内容在索引库中删除,这种就会直接影响各大搜索引擎对站点的抓取。因此 ,网站站长们要时刻留意各个各大搜索引擎的发布信息,及时对站点来进行正确的优化解决才算是最好的解决方案。
5、客户体验的直接影响
如今,有不少的站点都会为了提升站点效益而做一些弹窗广告,但一定要留意数量,以免直接影响客户访问 站点而造成 直接关掉网站页面。所以,一定要做好客户的相关体验,才可以给站点造成 更多的排名流量。
6、网站改版的直接影响
无论是老站还是新站,网站改版造成 的直接影响也不可忽视,在改版流程中会造成大量的死链接。如果没有及时处理好,也会造成 索引量降低,因此 站点不宜草率改版,如果确实有一些因素一定要来进行改版,在改版完工后要根据站长平台提交死链,降低由于改版造成 的直接影响。
网站索引量一直下降解决方法:
1、在百度搜索资源平台里查看网站的蜘蛛抓取频次,如果与之前一样,没有明显的减少迹象,则代表网站被抓取还是正常。
2、检查网站的robots.txt 文件,看是否勿屏蔽了一些目录或地址。
3、查看网站日志,是否出现很多404或502、503之类的返回值,代表服务器不稳定或出现很多死链接。
4、分析网站的流量统计,查看网站流量近期是否有明显的下降迹象。如果流量变化不明显,代表网站没有降权。
5、把网站sitemap里面的地址通过批量查询收录的工具(如365建站器)查询下,去分析看是否可以发现某一个栏目或某一类文章不收录。
6、在百度上site下域名,点击各个排名,看是否出现很多死链接。
7、网站内容数据所在的网址不规范,尤其是一个域名下面出现多个不同的网址,但是访问的页面内容一样,这样就会出现索引量下降。解决办法是将域名统一,把其它的网址做重定向处理即可。
8、网站的质量不高导致,有些网站看上去内容很多,但是文章的质量却不高,这样就会导致下降。只有不断的更新,并且保持自己的原创,将内容质量提高后才能解决。
9、网站存在欺骗行为,现在的互联网上网站越来越多,尤其是中小企业网站,他们运营一段事件后网站没人维护,结果被别人攻击,导致存在欺骗用的信息,这时候搜索引擎就会认为该网站不友好,导致索引量下降。解决办法就是保持稳定的网站维护,随时检查数据,一旦发现不明的文件及时处理掉即可。
10、服务器出现严重问题,现在的服务器质量有好有坏,如果在当初我们选择的不适合,不稳定的服务器,那么网站就会受到很大的影响,对用户体验也会造成很大伤害。只有选择一款稳定且快速的主机,随时做好检查后,方能解决索引量下降问题。
发表评论 (311人查看0条评论)
SEO教程目录
