您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 站群SEO链轮的原理
站群SEO链轮的原理
此节有 465 人学习过     参与评论
简单解析一下什么是中文LINK WHEEL(链轮)?
  所谓的中文链轮就是创建一些web2.0的站点或Blog,诸如百度空间、博客网Blog、新浪Blog、搜狐Blog、网易Blog以及个人独立Blog等,这些站之间进行单向连接形成一个封闭的链轮,并将所有站点指向你的主站,用以提升主站的SERP。Web2.0站点的形式包括但不仅限于Blog形式,还包括社会书签,维基百科等形式。
链轮概念:SEO链轮(SEO Link Wheels)是从国外引入国内的,一种比较新颖的SEO策略。是一种比较先进的网络营销方式。
一、链轮工作原理:
SEO链轮的工作原理是为要进行优化的网站建立高质量的单向导入链接,从而提高网页的排名。在搜索引擎眼里,单向链接比双向的链接具有更好的权重,能有效提高网页在搜索引擎中的权重,而SEO链轮正是充分利用这点。除此之外,Linkwheel还可以通过网站建立的单向链接,有效传递网页权重,使PR值高的网页能把权重传给PR值较低的网页,linkwheel还加大了搜索引擎抓取网页的几率。
「高质量外链」什么是链轮、SEO优化中轮链是怎么做到的
二、链轮基本介绍:
以ABCDE五个博客名,其中在A博客中发一个文章,关键词以你要优化的网站的关键字,在文章里面做指向你网站的锚文本。然后在文章结尾的时候,再做一个锚文本指向B博客,这个锚文本的名字可能是B博客的名字。同样的方法,B博客写的文章也是关键字指向你的网站,在文章的结尾做一个链接到C博客,以此类推。
1. SEO链轮(SEO Link Wheels)
SEO链轮是指通过在互联网上建立大量的独立站点网站或是在各大门户网站上开设博客,这些独立站点网站或是博客群通过单向的、有策略、有计划的紧密的链接到一个要优化的目标主网站(或主关键词);同时各站点或者各博客也依次互相紧密链接,形成一张紧密的蜘蛛链接网,将主目标网站(或者主关键词)团团围住,以达到快速增强目标主网站(或主关键词)在搜索引擎结果中的权重,进而获得非常好的排名的策略目的。举例以ABCDE 五个博客名,其中在A 博客中发一个文章,这个锚文本的名字可能是B 博客的名字。同样的方法,B 博客写的文章也是关键字指向你的网站,在文章的结尾做一个链接到C 博客,以此类推。
2. 链接轮(LinkWheel)
国外新提出的一种链接建设策略,或者叫链接建设模型。与传统链接相比,链接轮策略更注重链接的质量与群站的权重培养,更能发挥链接对提高网站排名的作用。 SEO链轮是指通过在互联网上建立大量的独立站点或是在各大门户网站上开设博客,这些独立站点或是博客群通过单向的、有策略、有计划紧密的链接,并都指向要优化的目标网站,以达到提升目标网站在搜索引擎结果中的排名。
三、策略区别:
1、统SEO策略
都会用到各大门户网站的博客群策略,用博客群的方式来对目标网站进行投票,传递权重。增加目标网站的权重,让目标网站在搜索引擎结果中有较好的排名。但传统SEO策略可能都会忽略,每个独立博客之间的链接建设。每个博客都是独自为战,这样每个博客就被无形地弱化了投票力度,从而影响到目标网站的权重提升。
2、SEO链轮策略
SEO链轮策略是一个有组织、有策略、有计划的链接系统。
四、链轮的优缺点:
1、SEO链轮的优点:
SEO链轮的好处是,不仅可以传递网站权重,当蜘蛛爬进来的时候,可以在里面打转,增加页面爬行的广度和深度。SEO链轮策略是一个有组织、有策略、有计划的链接系统。他会使博客与博客之间也有紧密的链接,每个博客不再是一个个独立的个体,那么每个独立博客的权重也会得到相应的提升。每个博客权重提升后,自然对目标网站的投票能力度增强,目标网站的权重、排名将会有质的提升。
2、SEO链轮的缺点:
Ⅰ、耗费时间
不管是用站群还是用博客群进行SEO链轮策略时,都不是随便添加几篇文章就可以一劳永逸的,更多的时候是需要有策略、有计划地更新。需要投入精力细心去琢磨的,浮躁的人肯定是做不来的。
Ⅱ、让人无聊
在进行链轮建设时除了脑力劳动外,更多的还是体力劳动。短时间还可以忍受,时间一长,如果你从中找不出乐趣的话,更多的就是无聊了。
Ⅲ、周期长
建立这些链轮前期是需要你静下心来慢慢养的,等链轮中的站点或是博客的PR值、权重全都提升到一个乐观程度上时,目标网站的权重、排名将会有质的飞跃!
八、注意事项:
1、选择高质量的链轮;
2、良好的更新习惯;
3、不要将链轮围死;
4、追求链轮多样化。
九、站群应用场景:
在SEO中“链轮"适用于站群是黑帽SEO中一种操作方法,特别是我们在百度搜索某些词时可以看到部分用链轮做到首页的站群。
SEO中链轮的具体操作方法:首页必须要有大量的资源站点,将所有的资源站点分别用文章页互相链接(注意不是首页),链轮也是利用了SEO中锚文本操作方法。
总结一下操作顺序:
  1.文章内链
  2.提高文章权重
  3.利用SNS围绕博客或流量站优化,利用文章链接策略提高权重。
  4.所有博客或流量站互相链接,形成链轮。
  5.所有链轮链接指向主站(Money Site)。
发表评论 (465人查看0条评论)
SEO教程目录
