您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 百度白杨算法是什么?怎么应对白杨算法
百度白杨算法是什么?怎么应对白杨算法
此节有 267 人学习过     参与评论
PC端和移动端搜索的其中一个重大区别就是移动搜索基于移动设备,使用蜂窝网络可以实现更精准的定位,以及移动端的搜索行为更加的贴近生活服务,需求地域化更加的明显。
比如你在北京需要维修洗衣机的时候,会搜索洗衣机维修服务点,显然虽然搜索词没有加北京,但是肯定是需要修理的不仅在北京而且是离自己很近。为了更好的满足地域化搜索的需求,百度移动搜索推出来白杨算法,来实现优质站点的地域化展现。
白杨算法是什么
为更好满足移动搜索用户的地域化需求,也为了更好的扶持各种地方特色类站点,百度搜索推出白杨算法,对符合百度地域优化标准的优质站点进行优先展现。
为方便用户根据自身位置查找和使用本地信息与服务,帮助移动站点健康、稳定地提升流量,百度移动搜索现提供地域优化服务。
假如你的网站是供给线下信息服务的站点,可以通过为自个的网页增添地理位置信息的形式,让您的站点所在地的用户更快在找到您。
1、地域明确化:城市信息前置
白杨算法经由地域优化效劳,会将当地资源所归属的城市以前置标识出来,当用户要查找当地或临近的信息时,满足需求的站点会排在前面。
2、排序优化:本地信息优先
搜索结果的排序关于站点来说非常重要,而白杨算法能够将临近和当地的的网站排序到更前面的位置,而其他城市的信息被视为次相关或不相关,排名会比较靠后。
白杨算法1.0是2014年底出现的,首先影响的主要是手机端,其次,手机端位置样式多样,所以并不是很明显。
虽然并没有看到有官方文件声明,但是根据实际分析观察,白杨算法2.0时代已经到来。
1.0时期,白杨算法所能影响的只有手机端,2.0过后,电脑端也会受到地域影响。
在白杨算法2.0之后,标题、描述、关键词的地区词会对其影响比较大,至少目前来看,那些电脑端有地区排名优势的网站并没有设置地区的meta标签说明。
怎么应对白杨算法
白杨算法需要站长配合进行META标签、标记方法如下:
META标签用于描画一个HTML网页文档的特点,例如:
作者、日期和时间、网页描画、关键词、页面刷新等,在地域优化的的过程中,站长就是经由在META标签中增加方位信来完成的。
目前很多区域化站点只是在标题中加入地域,首先用户搜索不一定加地域,并且一个城市区域还是非常大的,依然不是很精准,不如来试试白杨算法。在当你的站点满足了地域性时,只需要对站点的Meta标签添加坐标位置信息即可,如此白杨算法就可以对站点进行识别处理。
META声明的提交
Meta声明格式
Name属性的值是location。Content的值为province=湖北;city=武汉;coord=...。province为省份简称,city为城市简称。coord是页面信息的经纬度坐标,采用的是bd09ll坐标。province及city不可为空,其余参数可以省略。
如果站点是针对整个城市,那么选取城市的中心点,这样可以辐射整个城市保持整体距离均衡。经纬度值可以通过百度地图来获取。
代码演示
<meta name="location" content="province=湖北;city=武汉">
什么是bd09ll坐标?
首先了解一下WEB地图常用的坐标系有哪些,主要是三种WGS84、GCJ02和BD09,其中GCJ02和BD09只是在国内使用。WGS84:为一种大地坐标系,也是目前广泛使用的GPS全球卫星定位系统使用的坐标系。GCJ02:又称火星坐标系,是由中国国家测绘局制定的地理坐标系统,是由WGS84加密后得到的坐标系。BD09:为百度坐标系,在GCJ02坐标系基础上再次加密。其中BD09LL表示百度经纬度坐标,BD09MC表示百度墨卡托米制坐标。
注:province及city不可为空。
地域标签的好处
白杨算法主要是针对移动端,但是对于PC端同样有作用,所以标签可以在PC和移动端同步加上。
同时不用担心会影响站点的异地展现,地域标签并不会让你的站点出现展现区域变小的问题,而仅仅是在符合与你标注位置用户搜索时,对站点进行优先展现。当然地域标签只对有地域需要限制的页面添加而不是全站。
搜索引擎算法-白杨算法常见问题
Q1:是不是PC站和移动站都要标?
A:首先,地域标签主要应用于移动搜索。而移动搜索检索机制支持用户搜索到PC站或移动站,所以PC站和移动站都需要标记。
Q2:标了这个有什么好处?
A:从百度用户的搜索行为可以看到,大量的用户对于本地或者附近的结果更有倾向性。站长配合进行地域信息标注后,我们将根据页面的地域信息和用户所在位置进行匹配,优先展示距离近的结果。也就是说,您的站点将更有机会被当地用户看到。
Q3:经纬度可以为空吗?
A:可以为空。如果没有经纬度,可以是<meta name=”location” content=”province=北京;city=北京”>
Q4:我们的站点更多是外地用户在搜索,打了标签后会不会有问题?
A:不会出现问题。百度移动搜索会通过精准的需求识别,对“外地搜索”行为做特殊策略,不会影响到搜索异地结果。同时,站长还是需要注意只对页面内容或服务本身具有较强地域属性的页面进行地域信息标注。
Q5:这个移动搜索的地域优化标签做好后,是否需要单独提交?
A:没有标记经纬度的话不需要单独提交。如果页面更新了,可以到站长平台提交sitemap,加速百度收录的速度。
为更好满足用户地域化需求, 也更好扶持各种地方特色类站点, 百度移动搜索推出白杨算法,对符合百度地域优化标准的优质站点进行优先展现。
发表评论 (267人查看0条评论)
SEO教程目录
