您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 如何使用百度站长平台死链检测工具
如何使用百度站长平台死链检测工具
此节有 618 人学习过     参与评论
随着我们网站的优化时间越来越长,难免会出现死链接,对于一些新站长来说不明白究竟什么是网站死链接,网站出现死链接究竟应该如何检测处理?
什么是网站死链接?
  网站死链接:是网站建设中专业术语,也就是无效链接
  百度官方解释:死链是指服务器的地址已经改变了.无法找到当前地址位置,包括协议死链和内容死链两种形式。死链出现的原因有网站服务器设置错误;某文件夹名称修改,路径错误链接变成死链等。
image.
网站死链产生的原因
1、动态数据库,数据库不在支持动态链接。
2、页面删除。
3、页面移动位置。如网站的改版换措施,可能是文章移动到其他的栏目下路径产生改变。
4、处事器题目,配置错误。这必要去找空间商,让他们帮忙办理。
5、工钱错误。输入了错误的网址,网站中基础没有这样页面的存在。
6、网站还没有完全做好,就上传到空间里,往后再去调解路径会呈现许多死链。
网站死链接如何检测呢?
  第一、用站长工具里的“网站死链检测”功能
  可以使用站长工具里的“网站死链检测”功能,查看到网站页面的所有链接,这个工具即可以查看你网站里面的链接可否访问,也可以显示出网站页面里所有的链接,当你发现有未知名的链接时,马上采取相关措施,删除此链接,有可能是黑链。
  第二、经常查看网站的源代码
  一般情况下,黑链被挂在首页的最多,或许某些出售黑链的朋友也会有喜欢挂在网站内页的喜好,这样可以稍微加深一点难度吧,站长需要经常查看网站 的源代码,点击网站文字位置,右键,有一个“查看源文件”的选项,点开即可查看。如果你自己的网站设置了禁止右键,可以通过下载一些比较好用的浏览器,来 查看网站源代码。
如何使用百度站长平台死链检测工具
第一步:
处理网站已存在的死链,制作死链文件筛查网站内部存在的死链,并将这些死链页面设置成为404页面,即百度访问它们时返回404代码。将需提交的死链列表制作成一个死链文件,制作方法请参阅帮助文档(与sitemap格式及制作方法一致)
第二步:
将死链文件放置在网站根目录下比如您的网站为eg.com,您已制作了一个silian_eg.xml死链文件,则将silian_eg.xml上传至网站根目录即eg.com/silian_eg.xml
第三步:
登录百度站长平台
第四步:
提交网站并验证归属:具体验证网站归属方法可见帮助文档
第五步:
提交死链数据
1、选中左侧“死链提交”
2、点击右侧“添加新数据”
3、提交死链文件:填写死链文件地址(如:www.eg.com/silian_eg.xml),选择更新时间,进行提交
4、管理已提交的死链列表
提交完之后,可在死链工具列表里看到提交的死链文件,如果死链文件里面有新的死链,可以选择文件后,点击更新所选,即对更新的死链链接进行了提交。整体流程如下图:
另外处理网站死链的方法:
  1.处理死链接的时候我们最好找到死链接自身所处的位置,然后在页面中手动删除。 推荐阅读(网页快照不更新怎么解决)
  2.如果死链接太多我们可以使用robots.txt来屏蔽。
  3.使用工具提交死链,当网站死链数据累积过多时,可以把所有死链接整理放在一个文件里面,并把制作好的文件上传到网站根目录,然后可以通过百度死链提交工具提交给百度就可以了!
  4、做301跳转:如果网站改版中出现url规则修改,那么之前的连接就会变成死链接,此时需要做301跳转。
  5、建立404页面
这里给大家分享几个死链接检测工具
死链检测工具一:死链接检测- 站长工具
工具网址:http://tool.chinaz.com/Links/
工具介绍:可以查询特定页面是否存在死链接,帮助用户快速排查死链接更利于SEO优化。
image.
死链检测工具二:Xenu
工具网址:https://xenus-link-sleuth.en.softonic.com/
工具介绍:xenu专门针对检查网站死链的工具,可以很精准的找出网站的死链,还可以很清楚的知道网站上面大多数url链接的http状态,方便SEOer针对该状态下的url链接进行处理,尤其是网站的404页面链接的处理。
死链检测工具三:365建站站长工具
工具网址:https://soft.365jz.com/
工具介绍:365建站站长工具虽然没有xenu检查死链那么专业,但是对于网站的死链检查一样精准。
发表评论 (618人查看0条评论)
SEO教程目录
