您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > SEO教程 > 网站404页面怎么做
网站404页面怎么做
此节有 408 人学习过     参与评论
什么是404页面
404页面是客户端在浏览网页时,服务器无法正常提供信息,或是服务器无法回应,且不知道原因所返回的页面。
404页面的目的是:告诉浏览者其所请求的页面不存在或链接错误,同时引导用户使用网站其他页面而不是关闭窗口离开。
404页面的作用
1.避免出现死链接
网站设置404页面后,如果网站出现死链接,搜索引擎蜘蛛爬行这类网址得到“404”状态回应时,即知道该URL已经失效,便不再索引该网页,并向数据中心反馈将该URL表示的网页从索引数据库中删除。避免因为死链接影响网站收录。
2.提升用户体验
404页面通常为用户访问了网站上不存在或已删除的页面,服务器返回404错误页面,告诉浏览者其所请求的页面不存在或链接错误,同时引导用户使用网站其他页面而不是关闭窗口离开,消除用户的挫败感。
3.避免信任度下降
搜索引擎通过HTTP状态码来识别网页的状态。当搜索引擎获得了一个错误链接时,网站应该返回404状态码,告诉搜索引擎放弃对该链接的索引。而如果返回200或302状态码,搜索引擎就会为该链接建立索引,这导致大量不同的链接指向了相同的网页内容。结果是,搜索引擎对该网站的信任度大幅降低。很多网站存在这个问题:404页面返回的是200或302状态码而不是404状态码。
4.避免被惩罚
有些网站由于应用了一些错误的服务器配置,导致返回的是200状态码或是302状态码,虽然这些状态码对访问网站的用户没有影响,但是却会误导搜索引擎,使搜索引擎认为该页面是有效页面,从而抓取下来。如果404页面过多,就造成了大量的重复页面,很有可能被搜索引擎认为是作弊而遭到惩罚
很多开源系统如CMS系统、Blog系统等不提供404页面或提供的404页面并未达到SEO的要求,这让网站的权威性大打折扣。
 网站404页面怎么做,达到怎么样的效果才符合SEO要求?
搜索引擎通过HTTP状态码来识别网页的状态。当搜索引擎获得了一个错误链接时,网站应该返回404状态码,告诉搜索引擎放弃对该链接的索引。而如果返回200或302状态码,搜索引擎就会为该链接建立索引,这导致大量不同的链接指向了相同的网页内容。结果是,搜索引擎对该网站的信任度大幅降低。——很多网站存在这个问题:404页面返回的是200或302状态码而不是404状态码。
正确建立404页面的方法,举一个例子:(仅适合Apache服务器)
在.htaccess 文件中加入代码: ErrorDocument 404 /Error.html
建立一个简单的html404页面命名 Error.html
把 Error.html放置在网站根目录
注意:
不要将404错误直接转向到网站首页,这将导致首页不被收录;
/Error.html 前面不要带主域名,否则返回的状态码是302或200状态码。
现在我们购买的虚拟主机一般提供有404页面的制作方法,流程:
1、做一个简单的404页面,命名如:404.html;
2、通过ftp把这个404页面上传到网站根目录;
3、进入虚拟主机管理后台,找到404页面提交的入口,添加以上404页面的地址,如:www.seo.com/404.html
4、输入一个错误的链接进行访问测试,正确返回404.html页面则算正确;
5、进入SEO工具大全(tool.365jz.com)找到一个http状态码工具检测任何一个错误链接,检查返回值是否为404。如果返回值是200,代表该主机商设置有误,可以与其技术反馈。
以下收集了网站404页面怎么做 页面的效果图:
发表评论 (408人查看0条评论)
SEO教程目录
