您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM - DOMException 对象
此节有 269 人学习过     参与评论
通知核心 DOM 对象的异常或通知。
常量
下面的常量定义了 DOMException 对象的 code 属性的合法值。
注释:这些常量是 DOMException 的静态属性,不是个别异常对象的属性。
INDEX_SIZE_ERR
说明数组或字符串下标的溢出错误。
DOMSTRING_SIZE_ERR
说明请求的文本太大,文本的指定范围不适合 DOMString。
HIERARCHY_REQUEST_ERR
说明发生了要把节点放在文档树层次中的不合法位置的操作。
WRONG_DOCUMENT_ERR
说明发生了从创建节点的文档以外的文档使用使用该节点的操作。
INVALID_CHARACTER_ERR
说明(比如在元素名中)使用了不合法的字符。
NO_DATA_ALLOWED_ERR
为不支持数据的 Node 指定数据。
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
说明发生了修改只读的、不允许修改的节点的操作。
NOT_FOUND_ERR
说明在期望的位置没有找到指定的节点
NOT_SUPPORTED_ERR
说明当前的 DOM 实现不支持某个属性或方法。
INUSE_ATTRIBUTE_ERR
说明在一个 Attr 节点已经关联到另一个 Element 节点时,发生了把一个 Attr 节点关联到另一个 Element 节点的操作。
INVALID_STATE_ERR
说明使用了处于不允许使用状态或不再允许使用状态的对象。
SYNTAX_ERR
说明指定的错误含有语法错误。通常由 CSS 属性声明使用。
INVALID_MODIFICATION_ERR
说明发生了修改 CSSRule 对象或 CSSValue 对象的操作。
NAMESPACE_ERR
说明有涉及元素或属性的命名空间的错误。
INVALID_ACCESS_ERR
说明以一种当前的实现不支持的方法访问对象。
code 属性
出错代码。提供了引发异常的原因的详细情况。该属性的合法值(和它们的含义)由前面列出的常量定义。
描述
当错误使用或在不适合的环境中使用某个 DOM 属性或方法时,就会抛出一个 DOMException 对象。code 属性的值说明了发生的异常的一般类型。注意,读写对象的属性或调用对象的方法时,都有可能抛出 DOMException 对象。
在 365jz 提供的 XML DOM 参考手册中,对象的属性和方法的描述部分列出了可能抛出的异常。
注意,并非 DOM 中的所有异常都由 DOMException 通知:涉及 DOM Range 模块的异常,会导致抛出 RangeException 异常。
发表评论 (269人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
