您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XMLHttpRequest 对象
XMLHttpRequest 对象
此节有 204 人学习过     参与评论
XMLHttpRequest 对象提供了在网页加载后与服务器进行通信的方法。
什么是 XMLHttpRequest 对象?
XMLHttpRequest 对象是开发者的梦想,因为您能够:
  • 在不重新加载页面的情况下更新网页
  • 在页面已加载后从服务器请求数据
  • 在页面已加载后从服务器接收数据
  • 在后台向服务器发送数据
所有现代的浏览器都支持 XMLHttpRequest 对象。
实例:当键入文本时与服务器进行 XML HTTP 通信
创建 XMLHttpRequest 对象
通过一行简单的 JavaScript 代码,我们就可以创建 XMLHttpRequest 对象。
在所有现代浏览器中(包括 IE 7):
xmlhttp=new XMLHttpRequest()
在 Internet Explorer 5 和 6 中:
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
var xmlhttp;
function loadXMLDoc(url)
xmlhttp=null;
if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for all new browsers
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
else if (window.ActiveXObject)
  {// code for IE5 and IE6
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if (xmlhttp!=null)
  xmlhttp.onreadystatechange=state_Change;
  xmlhttp.open("GET",url,true);
  xmlhttp.send(null);
else
  alert("Your browser does not support XMLHTTP.");
function state_Change()
if (xmlhttp.readyState==4)
  {// 4 = "loaded"
  if (xmlhttp.status==200)
    {// 200 = OK
    // ...our code here...
  else
    alert("Problem retrieving XML data");
注释:onreadystatechange 是一个事件句柄。它的值 (state_Change) 是一个函数的名称,当 XMLHttpRequest 对象的状态发生改变时,会触发此函数。状态从 0 (uninitialized) 到 4 (complete) 进行变化。仅在状态为 4 时,我们才执行代码。
为什么使用 Async=true ?
我们的实例在 open() 的第三个参数中使用了 "true"。
该参数规定请求是否异步处理。
True 表示脚本会在 send() 方法之后继续执行,而不等待来自服务器的响应。
onreadystatechange 事件使代码复杂化了。但是这是在没有得到服务器响应的情况下,防止代码停止的最安全的方法。
通过把该参数设置为 "false",可以省去额外的 onreadystatechange 代码。如果在请求失败时是否执行其余的代码无关紧要,那么可以使用这个参数。
XML / ASP
您也可以把 XML 文档打开并发送到服务器上的 ASP 页面,分析此请求,然后传回结果。
xmlHttp=null;
  {// code for IE7, Firefox, Opera, etc.
  xmlHttp=new XMLHttpRequest();
  {// code for IE6, IE5
  xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if (xmlHttp!=null)
  xmlHttp.open("GET", "note.xml", false);
  xmlHttp.send(null);
  xmlDoc=xmlHttp.responseText;
  xmlHttp.open("POST", "demo_dom_http.asp", false);
  xmlHttp.send(xmlDoc);
  document.write(xmlHttp.responseText);
else
ASP 页面,由 VBScript 编写:
set xmldoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmldoc.async=false
xmldoc.load(request)
for each x in xmldoc.documentElement.childNodes
   if x.NodeName = "to" then name=x.text
next
response.write(name)
通过使用 response.write 属性把结果传回客户端。
XMLHttpRequest 对象是 W3C 的标准吗?
任何 W3C 推荐标准均未规定 XMLHttpRequest 对象。
不过,W3C DOM Level 3 的 "Load and Save" 规范包含了一些相似的功能性,但是还没有任何浏览器实现它们。
发表评论 (204人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
