您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM 访问节点
XML DOM 访问节点
此节有 213 人学习过     参与评论
通过 DOM,您能够访问 XML 文档中的每个节点。
下面的例子使用 XML 文件 books.xml
函数 loadXMLDoc(),位于外部 JavaScript 中,用于加载 XML 文件。
使用节点列表中的下标号来访问节点
本例使用 getElementsByTagname() 方法来获得 "books.xml" 中的第三个 <title> 元素。
使用 length 属性来循环节点
本例使用 length 属性来循环 "books.xml" 中的所有 <title> 元素。
查看元素的节点类型
本例使用 nodeType 属性来获得 "books.xml" 中根元素的节点类型。
循环元素节点
本例使用 nodeType 属性来处理 "books.xml" 中的元素节点。
使用节点的关系来循环元素节点
本例使用 nodeType 属性和 nextSibling 属性来处理 "books.xml" 中的元素节点。
访问节点
您可以通过三种方法来访问节点:
  1. 通过使用 getElementsByTagName() 方法
  2. 通过循环(遍历)节点树
  3. 通过利用节点的关系在节点树中导航
getElementsByTagName() 返回拥有指定标签名的所有元素。
node.getElementsByTagName("tagname");
下面的例子返回 x 元素下的所有 <title> 元素:
x.getElementsByTagName("title");
请注意,上面的例子仅返回 x 节点下的 <title> 元素。要返回 XML 文档中的所有 <title> 元素,请使用:
xmlDoc.getElementsByTagName("title");
在这里,xmlDoc 就是文档本身(文档节点)。
DOM Node List
getElementsByTagName() 方法返回节点列表 (node list)。节点列表是节点的数组。
下面的代码通过使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中,然后在变量 x 中存储 <title> 节点的一个列表:
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title");
可通过下标访问 x 中的 <title> 元素。要访问第三个 <title>,您可以编写:
y=x[2];
注释:下标以 0 起始。
在本教程中稍后的章节,您将学到更多有关 Node List 的知识。
DOM Node List Length
length 属性定义节点列表的长度(即节点的数目)。
您能够通过使用 length 属性来循环一个节点列表:
for (i=0;i<x.length;i++)
  document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue);
  document.write("<br />");
例子解释:
  1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc
  2. 取得所有 <title> 元素节点
  3. 输出每个 <title> 元素的文本节点的值
Node Type
XML 文档的 documentElement 属性是根节点。
节点的 nodeName 属性是节点的名称。
节点的 nodeType 属性是节点的类型。
您将在本教程的下一节中学习更多有关节点属性的知识。
遍历节点
下面的代码循环根节点的子节点,同时也是元素节点:
x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
  if (x[i].nodeType==1)
  {//Process only element nodes (type 1)
  document.write(x[i].nodeName);
例子解释:
  1. 通过使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
  2. 获得根元素的子节点
  3. 检查每个子节点的节点类型。如果节点类型是 "1",则是元素节点
  4. 如果是元素节点,则输出节点的名称
利用节点的关系进行导航
下面的代码通过利用节点的关系在节点树中进行导航:
x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].childNodes;
y=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].firstChild;
if (y.nodeType==1)
  document.write(y.nodeName + "<br />");
y=y.nextSibling;
  2. 获得第一个 book 元素的子节点
  3. 把 "y" 变量设置为第一个 book 元素的第一个子节点
  4. 检查每个子节点的节点类型,如果节点类型是 "1",则是元素节点
  5. 如果是元素节点,则输出该节点的名称
  6. 把 "y" 变量设置为下一个同级节点,并再次运行循环
发表评论 (213人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
