您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 水平对齐
CSS 水平对齐
此节有 148 人学习过     参与评论
在 CSS 中,可以使用多种属性来水平对齐元素。
对齐块元素
块元素指的是占据全部可用宽度的元素,并且在其前后都会换行。
块元素的例子:
<h1>
<p>
<div>
对于文本对齐,请参见 CSS 文本一章。
在本教程中,我们将向您展示出于布局目的如何水平对齐块级元素。
使用 margin 属性来水平对齐
可通过将左和右外边距设置为 "auto",来对齐块元素。
注释:除非已经声明了 !DOCTYPE,否则使用 margin:auto 在 IE8 以及更早的版本中是无效的。
把左和右外边距设置为 auto,规定的是均等地分配可用的外边距。结果就是居中的元素:
.center
margin-left:auto;
margin-right:auto;
width:70%;
background-color:#b0e0e6;
提示:如果宽度是 100%,则对齐没有效果。
注释:在 IE5 中,对于块元素存在一个外边距处理方面的 BUG。如需使上面的例子在 IE5 中有效,请添加一些额外的代码。亲自试一试
使用 position 属性进行左和右对齐
对齐元素的方法之一是使用绝对定位:
.right
position:absolute;
right:0px;
width:300px;
注释:绝对定位元素会被从正常流中删除,并且能够交叠元素。
跨浏览器兼容性问题
当像这样对齐元素时,对 <body> 元素的外边距和内边距进行预定义是一个好主意。这样可以避免在不同的浏览器中出现可见的差异。
当使用 position 属性时,IE8 以及更早的版本存在一个问题。如果容器元素(在我们的案例中是 <div class="container">)设置了指定的宽度,并且省略了 !DOCTYPE 声明,那么 IE8 以及更早的版本会在右侧增加 17px 的外边距。这似乎是为滚动条预留的空间。当使用 position 属性时,请始终设置 !DOCTYPE 声明:
body
margin:0;
padding:0;
.container
position:relative;
width:100%;
.right
position:absolute;
right:0px;
width:300px;
使用 float 属性来进行左和右对齐
对齐元素的另一种方法是使用 float 属性:
.right
float:right;
width:300px;
跨浏览器兼容性问题
当使用 float 属性时,IE8 以及更早的版本存在一个问题。如果省略 !DOCTYPE 声明,那么 IE8 以及更早的版本会在右侧增加 17px 的外边距。这似乎是为滚动条预留的空间。当使用 float 属性时,请始终设置 !DOCTYPE 声明:
body
margin:0;
padding:0;
.right
float:right;
width:300px;
发表评论 (148人查看0条评论)
css教程目录
