您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 内边距
CSS 内边距
此节有 317 人学习过     参与评论
元素的内边距在边框和内容区之间。控制该区域最简单的属性是 padding 属性。
CSS padding 属性定义元素边框与元素内容之间的空白区域。
CSS padding 属性
CSS padding 属性定义元素的内边距。padding 属性接受长度值或百分比值,但不允许使用负值。
例如,如果您希望所有 h1 元素的各边都有 10 像素的内边距,只需要这样:
h1 {padding: 10px;}
您还可以按照上、右、下、左的顺序分别设置各边的内边距,各边均可以使用不同的单位或百分比值:
h1 {padding: 10px 0.25em 2ex 20%;}
单边内边距属性
也通过使用下面四个单独的属性,分别设置上、右、下、左内边距:
您也许已经想到了,下面的规则实现的效果与上面的简写规则是完全相同的:
h1 {
  padding-top: 10px;
  padding-right: 0.25em;
  padding-bottom: 2ex;
  padding-left: 20%;
内边距的百分比数值
前面提到过,可以为元素的内边距设置百分数值。百分数值是相对于其父元素的 width 计算的,这一点与外边距一样。所以,如果父元素的 width 改变,它们也会改变。
下面这条规则把段落的内边距设置为父元素 width 的 10%:
p {padding: 10%;}
例如:如果一个段落的父元素是 div 元素,那么它的内边距要根据 div 的 width 计算。
<div style="width: 200px;">
<p>This paragragh is contained within a DIV that has a width of 200 pixels.</p>
</div>
注意:上下内边距与左右内边距一致;即上下内边距的百分数会相对于父元素宽度设置,而不是相对于高度。
CSS 内边距实例:
所有内边距属性在一个声明中
本例演示使用简写属性将所有的内边距属性设置于一个声明中,可以有一到四个值。
设置下内边距 1
本例演示如何使用厘米值来设置单元格的下内边距。
设置下内边距 2
本例演示如何使用百分比值来设置单元格的下内边距。
设置左内边距 1
本例演示如何使用厘米值来设置单元格的左内边距。
设置左内边距 2
本例演示如何使用百分比值来设置单元格的左内边距。
设置右内边距 1
本例演示如何使用厘米值来设置单元格的右内边距。
设置右内边距 2
本例演示如何使用百分比值来设置单元格的右内边距。
设置上内边距 1
本例演示如何使用厘米值来设置单元格的上内边距。
设置上内边距 2
本例演示如何使用百分比值来设置单元格的上内边距。
CSS 内边距属性
属性 描述
padding 简写属性。作用是在一个声明中设置元素的所内边距属性。
padding-bottom 设置元素的下内边距。
padding-left 设置元素的左内边距。
padding-right 设置元素的右内边距。
padding-top 设置元素的上内边距。
发表评论 (317人查看0条评论)
css教程目录
