您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 框模型概述
CSS 框模型概述
此节有 199 人学习过     参与评论
CSS 框模型 (Box Model) 规定了元素框处理元素内容、内边距边框外边距 的方式。
CSS 框模型概述
CSS 框模型
元素框的最内部分是实际的内容,直接包围内容的是内边距。内边距呈现了元素的背景。内边距的边缘是边框。边框以外是外边距,外边距默认是透明的,因此不会遮挡其后的任何元素。
提示:背景应用于由内容和内边距、边框组成的区域。
内边距、边框和外边距都是可选的,默认值是零。但是,许多元素将由用户代理样式表设置外边距和内边距。可以通过将元素的 margin 和 padding 设置为零来覆盖这些浏览器样式。这可以分别进行,也可以使用通用选择器对所有元素进行设置:
  margin: 0;
  padding: 0;
在 CSS 中,width 和 height 指的是内容区域的宽度和高度。增加内边距、边框和外边距不会影响内容区域的尺寸,但是会增加元素框的总尺寸。
假设框的每个边上有 10 个像素的外边距和 5 个像素的内边距。如果希望这个元素框达到 100 个像素,就需要将内容的宽度设置为 70 像素,请看下图:
CSS 框模型实例
#box {
  width: 70px;
  margin: 10px;
  padding: 5px;
提示:内边距、边框和外边距可以应用于一个元素的所有边,也可以应用于单独的边。
提示:外边距可以是负值,而且在很多情况下都要使用负值的外边距。
浏览器兼容性
一旦为页面设置了恰当的 DTD,大多数浏览器都会按照上面的图示来呈现内容。然而 IE 5 和 6 的呈现却是不正确的。根据 W3C 的规范,元素内容占据的空间是由 width 属性设置的,而内容周围的 padding 和 border 值是另外计算的。不幸的是,IE5.X 和 6 在怪异模式中使用自己的非标准模型。这些浏览器的 width 属性不是内容的宽度,而是内容、内边距和边框的宽度的总和。
虽然有方法解决这个问题。但是目前最好的解决方案是回避这个问题。也就是,不要给元素添加具有指定宽度的内边距,而是尝试将内边距或外边距添加到元素的父元素和子元素。
术语翻译
  • element : 元素。
  • padding : 内边距,也有资料将其翻译为填充。
  • border : 边框。
  • margin : 外边距,也有资料将其翻译为空白或空白边。
在 365jz,我们把 padding 和 margin 统一地称为内边距和外边距。边框内的空白是内边距,边框外的空白是外边距,很容易记吧:)
发表评论 (199人查看0条评论)
css教程目录
