您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 函数
JavaScript 函数
此节有 94 人学习过     参与评论
函数是由事件驱动的或者当它被调用时执行的可重复使用的代码块。
<!DOCTYPE html>
<script>
function myFunction()
alert("Hello World!");
<button onclick="myFunction()">点击这里</button>
JavaScript 函数语法
函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function:
function functionname()
这里是要执行的代码
当调用该函数时,会执行函数内的代码。
可以在某事件发生时直接调用函数(比如当用户点击按钮时),并且可由 JavaScript 在任何位置进行调用。
提示:JavaScript 对大小写敏感。关键词 function 必须是小写的,并且必须以与函数名称相同的大小写来调用函数。
调用带参数的函数
在调用函数时,您可以向其传递值,这些值被称为参数。
这些参数可以在函数中使用。
您可以发送任意多的参数,由逗号 (,) 分隔:
myFunction(argument1,argument2)
当您声明函数时,请把参数作为变量来声明:
function myFunction(var1,var2)
这里是要执行的代码
变量和参数必须以一致的顺序出现。第一个变量就是第一个被传递的参数的给定的值,以此类推。
<button onclick="myFunction('Bill Gates','CEO')">点击这里</button>
<script>
function myFunction(name,job)
alert("Welcome " + name + ", the " + job);
上面的函数会当按钮被点击时提示 "Welcome Bill Gates, the CEO"。
函数很灵活,您可以使用不同的参数来调用该函数,这样就会给出不同的消息:
<button onclick="myFunction('Harry Potter','Wizard')">点击这里</button>
<button onclick="myFunction('Bob','Builder')">点击这里</button>
根据您点击的不同的按钮,上面的例子会提示 "Welcome Harry Potter, the Wizard" 或 "Welcome Bob, the Builder"。
带有返回值的函数
有时,我们会希望函数将值返回调用它的地方。
通过使用 return 语句就可以实现。
在使用 return 语句时,函数会停止执行,并返回指定的值。
var x=5;
return x;
上面的函数会返回值 5。
注释:整个 JavaScript 并不会停止执行,仅仅是函数。JavaScript 将继续执行代码,从调用函数的地方。
函数调用将被返回值取代:
var myVar=myFunction();
myVar 变量的值是 5,也就是函数 "myFunction()" 所返回的值。
即使不把它保存为变量,您也可以使用返回值:
document.getElementById("demo").innerHTML=myFunction();
"demo" 元素的 innerHTML 将成为 5,也就是函数 "myFunction()" 所返回的值。
您可以使返回值基于传递到函数中的参数:
计算两个数字的乘积,并返回结果:
function myFunction(a,b)
return a*b;
document.getElementById("demo").innerHTML=myFunction(4,3);
"demo" 元素的 innerHTML 将是:
12
在您仅仅希望退出函数时 ,也可使用 return 语句。返回值是可选的:
if (a>b)
  return;
x=a+b
如果 a 大于 b,则上面的代码将退出函数,并不会计算 a 和 b 的总和。
局部 JavaScript 变量
在 JavaScript 函数内部声明的变量(使用 var)是局部变量,所以只能在函数内部访问它。(该变量的作用域是局部的)。
您可以在不同的函数中使用名称相同的局部变量,因为只有声明过该变量的函数才能识别出该变量。
只要函数运行完毕,本地变量就会被删除。
全局 JavaScript 变量
在函数外声明的变量是全局变量,网页上的所有脚本和函数都能访问它。
JavaScript 变量的生存期
JavaScript 变量的生命期从它们被声明的时间开始。
局部变量会在函数运行以后被删除。
全局变量会在页面关闭后被删除。
向未声明的 JavaScript 变量来分配值
如果您把值赋给尚未声明的变量,该变量将被自动作为全局变量声明。
这条语句:
carname="Volvo";
将声明一个全局变量 carname,即使它在函数内执行。
课外书
如需更多有关 JavaScript 函数的知识,请阅读 JavaScript 高级教程中的相关内容:
ECMAScript 函数概述
本节讲解函数的概念,ECMAScript 如何声明并调用函数,以及函数如何返回值。
ECMAScript arguments 对象
本节介绍了此对象的基本用法,然后讲解了如何使用 length 属性来测定函数的参数数目,以及模拟函数重载。
ECMAScript Function 对象(类)
本节讲解了如何使用 Function 类创建函数,然后介绍了 Function 对象的属性和方法。
ECMAScript 闭包(closure)
本节讲解了闭包(closure)的概念,并分别为您展示了简单和稍复杂的两个闭包实例。
发表评论 (94人查看0条评论)
