您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript For 循环
JavaScript For 循环
此节有 188 人学习过     参与评论
循环可以将代码块执行指定的次数。
JavaScript 循环
如果您希望一遍又一遍地运行相同的代码,并且每次的值都不同,那么使用循环是很方便的。
我们可以这样输出数组的值:
document.write(cars[0] + "<br>");
document.write(cars[1] + "<br>");
document.write(cars[2] + "<br>");
document.write(cars[3] + "<br>");
document.write(cars[4] + "<br>");
document.write(cars[5] + "<br>");
不过通常我们这样写:
for (var i=0;i<cars.length;i++)
document.write(cars[i] + "<br>");
不同类型的循环
JavaScript 支持不同类型的循环:
  • for - 循环代码块一定的次数
  • for/in - 循环遍历对象的属性
  • while - 当指定的条件为 true 时循环指定的代码块
  • do/while - 同样当指定的条件为 true 时循环指定的代码块
For 循环
for 循环是您在希望创建循环时常会用到的工具。
下面是 for 循环的语法:
for (语句 1; 语句 2; 语句 3)
  被执行的代码块
语句 1 在循环(代码块)开始前执行
语句 2 定义运行循环(代码块)的条件
语句 3 在循环(代码块)已被执行之后执行
for (var i=0; i<5; i++)
  x=x + "The number is " + i + "<br>";
从上面的例子中,您可以看到:
Statement 1 在循环开始之前设置变量 (var i=0)。
Statement 2 定义循环运行的条件(i 必须小于 5)。
Statement 3 在每次代码块已被执行后增加一个值 (i++)。
语句 1
通常我们会使用语句 1 初始化循环中所用的变量 (var i=0)。
语句 1 是可选的,也就是说不使用语句 1 也可以。
您可以在语句 1 中初始化任意(或者多个)值:
实例:
for (var i=0,len=cars.length; i<len; i++)
同时您还可以省略语句 1(比如在循环开始前已经设置了值时):
实例:
var i=2,len=cars.length;
for (; i<len; i++)
语句 2
通常语句 2 用于评估初始变量的条件。
语句 2 同样是可选的。
如果语句 2 返回 true,则循环再次开始,如果返回 false,则循环将结束。
提示:如果您省略了语句 2,那么必须在循环内提供 break。否则循环就无法停下来。这样有可能令浏览器崩溃。请在本教程稍后的章节阅读有关 break 的内容。
语句 3
通常语句 3 会增加初始变量的值。
语句 3 也是可选的。
语句 3 有多种用法。增量可以是负数 (i--),或者更大 (i=i+15)。
语句 3 也可以省略(比如当循环内部有相应的代码时):
实例:
for (; i<len; )
i++;
For/In 循环
JavaScript for/in 语句循环遍历对象的属性:
var person={fname:"John",lname:"Doe",age:25};
for (x in person)
  txt=txt + person[x];
您将在有关 JavaScript 对象的章节学到更多有关 for / in 循环的知识。
While 循环
我们将在下一章为您讲解 while 循环和 do/while 循环。
课外书
如需更多有关 JavaScript for 语句的知识,请阅读 JavaScript 高级教程中的相关内容:
ECMAScript 迭代语句
迭代语句又叫循环语句。本节为您介绍 ECMAScript 提供的四种迭代语句。
发表评论 (188人查看0条评论)
