您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript RegExp 对象
此节有 117 人学习过     参与评论
RegExp 对象用于规定在文本中检索的内容。
什么是 RegExp?
RegExp 是正则表达式的缩写。
当您检索某个文本时,可以使用一种模式来描述要检索的内容。RegExp 就是这种模式。
简单的模式可以是一个单独的字符。
更复杂的模式包括了更多的字符,并可用于解析、格式检查、替换等等。
您可以规定字符串中的检索位置,以及要检索的字符类型,等等。
定义 RegExp
RegExp 对象用于存储检索模式。
通过 new 关键词来定义 RegExp 对象。以下代码定义了名为 patt1 的 RegExp 对象,其模式是 "e":
var patt1=new RegExp("e");
当您使用该 RegExp 对象在一个字符串中检索时,将寻找的是字符 "e"。
RegExp 对象的方法
RegExp 对象有 3 个方法:test()、exec() 以及 compile()。
test()
test() 方法检索字符串中的指定值。返回值是 true 或 false。
例子:
document.write(patt1.test("The best things in life are free"));
由于该字符串中存在字母 "e",以上代码的输出将是:
true
exec()
exec() 方法检索字符串中的指定值。返回值是被找到的值。如果没有发现匹配,则返回 null。
例子 1:
document.write(patt1.exec("The best things in life are free"));
e
例子 2:
您可以向 RegExp 对象添加第二个参数,以设定检索。例如,如果需要找到所有某个字符的所有存在,则可以使用 "g" 参数 ("global")。
如需关于如何修改搜索模式的完整信息,请访问我们的 RegExp 对象参考手册
在使用 "g" 参数时,exec() 的工作原理如下:
  • 找到第一个 "e",并存储其位置
  • 如果再次运行 exec(),则从存储的位置开始检索,并找到下一个 "e",并存储其位置
var patt1=new RegExp("e","g");
do
result=patt1.exec("The best things in life are free");
document.write(result);
while (result!=null)
由于这个字符串中 6 个 "e" 字母,代码的输出将是:
eeeeeenull
compile()
compile() 方法用于改变 RegExp。
compile() 既可以改变检索模式,也可以添加或删除第二个参数。
例子:
patt1.compile("d");
由于字符串中存在 "e",而没有 "d",以上代码的输出是:
truefalse
完整的 RegExp 对象参考手册
如需可与 RegExp 对象一同使用所有属性和方法的完整信息,请访问我们的 RegExp 对象参考手册
这个参考手册包含了对 RegExp 对象中每个属性和方法的详细描述,以及使用的例子。
发表评论 (117人查看0条评论)
