您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript RegExp 对象
此节有 146 人学习过     参与评论
RegExp 对象
RegExp 对象表示正则表达式,它是对字符串执行模式匹配的强大工具。
直接量语法
/pattern/attributes
创建 RegExp 对象的语法:
new RegExp(pattern, attributes);
参数
参数 pattern 是一个字符串,指定了正则表达式的模式或其他正则表达式。
参数 attributes 是一个可选的字符串,包含属性 "g"、"i" 和 "m",分别用于指定全局匹配、区分大小写的匹配和多行匹配。ECMAScript 标准化之前,不支持 m 属性。如果 pattern 是正则表达式,而不是字符串,则必须省略该参数。
返回值
一个新的 RegExp 对象,具有指定的模式和标志。如果参数 pattern 是正则表达式而不是字符串,那么 RegExp() 构造函数将用与指定的 RegExp 相同的模式和标志创建一个新的 RegExp 对象。
如果不用 new 运算符,而将 RegExp() 作为函数调用,那么它的行为与用 new 运算符调用时一样,只是当 pattern 是正则表达式时,它只返回 pattern,而不再创建一个新的 RegExp 对象。
抛出
SyntaxError - 如果 pattern 不是合法的正则表达式,或 attributes 含有 "g"、"i" 和 "m" 之外的字符,抛出该异常。
TypeError - 如果 pattern 是 RegExp 对象,但没有省略 attributes 参数,抛出该异常。
修饰符
修饰符 描述
i 执行对大小写不敏感的匹配。
g 执行全局匹配(查找所有匹配而非在找到第一个匹配后停止)。
m 执行多行匹配。
方括号
方括号用于查找某个范围内的字符:
表达式 描述
[abc] 查找方括号之间的任何字符。
[^abc] 查找任何不在方括号之间的字符。
[0-9] 查找任何从 0 至 9 的数字。
[a-z] 查找任何从小写 a 到小写 z 的字符。
[A-Z] 查找任何从大写 A 到大写 Z 的字符。
[A-z] 查找任何从大写 A 到小写 z 的字符。
[adgk] 查找给定集合内的任何字符。
[^adgk] 查找给定集合外的任何字符。
(red|blue|green) 查找任何指定的选项。
元字符
元字符(Metacharacter)是拥有特殊含义的字符:
元字符 描述
. 查找单个字符,除了换行和行结束符。
w 查找单词字符。
W 查找非单词字符。
d 查找数字。
D 查找非数字字符。
s 查找空白字符。
S 查找非空白字符。
b 匹配单词边界。
B 匹配非单词边界。
  查找 NUL 字符。
n 查找换行符。
f 查找换页符。
r 查找回车符。
t 查找制表符。
v 查找垂直制表符。
xxx 查找以八进制数 xxx 规定的字符。
xdd 查找以十六进制数 dd 规定的字符。
uxxxx 查找以十六进制数 xxxx 规定的 Unicode 字符。
量词
量词 描述
n+ 匹配任何包含至少一个 n 的字符串。
n* 匹配任何包含零个或多个 n 的字符串。
n? 匹配任何包含零个或一个 n 的字符串。
n{X} 匹配包含 X 个 n 的序列的字符串。
n{X,Y} 匹配包含 X 至 Y 个 n 的序列的字符串。
n{X,} 匹配包含至少 X 个 n 的序列的字符串。
n$ 匹配任何结尾为 n 的字符串。
^n 匹配任何开头为 n 的字符串。
?=n 匹配任何其后紧接指定字符串 n 的字符串。
?!n 匹配任何其后没有紧接指定字符串 n 的字符串。
RegExp 对象属性
属性 描述 FF IE
global RegExp 对象是否具有标志 g。 1 4
ignoreCase RegExp 对象是否具有标志 i。 1 4
lastIndex 一个整数,标示开始下一次匹配的字符位置。 1 4
multiline RegExp 对象是否具有标志 m。 1 4
source 正则表达式的源文本。 1 4
RegExp 对象方法
方法 描述 FF IE
compile 编译正则表达式。 1 4
exec 检索字符串中指定的值。返回找到的值,并确定其位置。 1 4
test 检索字符串中指定的值。返回 true 或 false。 1 4
支持正则表达式的 String 对象的方法
方法 描述 FF IE
search 检索与正则表达式相匹配的值。 1 4
match 找到一个或多个正则表达式的匹配。 1 4
replace 替换与正则表达式匹配的子串。 1 4
split 把字符串分割为字符串数组。 1 4
发表评论 (146人查看0条评论)
