您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript 变量
JavaScript 变量
此节有 145 人学习过     参与评论
变量是存储信息的容器。
var x=2;
var y=3;
var z=x+y;
就像代数那样
x=2
y=3
z=x+y
在代数中,我们使用字母(比如 x)来保存值(比如 2)。
通过上面的表达式 z=x+y,我们能够计算出 z 的值为 5。
在 JavaScript 中,这些字母被称为变量。
提示:您可以把变量看做存储数据的容器。
JavaScript 变量
与代数一样,JavaScript 变量可用于存放值(比如 x=2)和表达式(比如 z=x+y)。
变量可以使用短名称(比如 x 和 y),也可以使用描述性更好的名称(比如 age, sum, totalvolume)。
  • 变量必须以字母开头
  • 变量也能以 $ 和 _ 符号开头(不过我们不推荐这么做)
  • 变量名称对大小写敏感(y 和 Y 是不同的变量)
提示:JavaScript 语句和 JavaScript 变量都对大小写敏感。
JavaScript 数据类型
JavaScript 变量还能保存其他数据类型,比如文本值 (name="Bill Gates")。
在 JavaScript 中,类似 "Bill Gates" 这样一条文本被称为字符串。
JavaScript 变量有很多种类型,但是现在,我们只关注数字和字符串。
当您向变量分配文本值时,应该用双引号或单引号包围这个值。
当您向变量赋的值是数值时,不要使用引号。如果您用引号包围数值,该值会被作为文本来处理。
例子
var pi=3.14;
var name="Bill Gates";
var answer='Yes I am!';
声明(创建) JavaScript 变量
在 JavaScript 中创建变量通常称为“声明”变量。
我们使用 var 关键词来声明变量:
var carname;
变量声明之后,该变量是空的(它没有值)。
如需向变量赋值,请使用等号:
carname="Volvo";
不过,您也可以在声明变量时对其赋值:
var carname="Volvo";
例子
在下面的例子中,我们创建了名为 carname 的变量,并向其赋值 "Volvo",然后把它放入 id="demo" 的 HTML 段落中:
<p id="demo"></p>
document.getElementById("demo").innerHTML=carname;
提示:一个好的编程习惯是,在代码开始处,统一对需要的变量进行声明。
一条语句,多个变量
您可以在一条语句中声明很多变量。该语句以 var 开头,并使用逗号分隔变量即可:
var name="Gates", age=56, job="CEO";
声明也可横跨多行:
var name="Gates",
age=56,
job="CEO";
Value = undefined
在计算机程序中,经常会声明无值的变量。未使用值来声明的变量,其值实际上是 undefined。
在执行过以下语句后,变量 carname 的值将是 undefined:
var carname;
重新声明 JavaScript 变量
如果重新声明 JavaScript 变量,该变量的值不会丢失:
在以下两条语句执行后,变量 carname 的值依然是 "Volvo":
var carname;
JavaScript 算数
您可以通过 JavaScript 变量来做算数,使用的是 = 和 + 这类运算符:
例子
y=5;
x=y+2;
您将在本教程稍后的章节学到更多有关 JavaScript 运算符的知识。
课外阅读
JavaScript 高级教程: ECMAScript 语法ECMAScript 变量
发表评论 (145人查看0条评论)
