您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript toExponential() 方法
此节有 110 人学习过     参与评论
toExponential() 方法可把对象的值转换成指数计数法。
NumberObject.toExponential(num)
参数 描述
num 必需。规定指数计数法中的小数位数,是 0 ~ 20 之间的值,包括 0 和 20,有些实现可以支持更大的数值范围。如果省略了该参数,将使用尽可能多的数字。
返回值
返回 NumberObject 的字符串表示,采用指数计数法,即小数点之前有一位数字,小数点之后有 num 位数字。该数字的小数部分将被舍入,必要时用 0 补足,以便它达到指定的长度。
抛出
当 num 太小或太大时抛出异常 RangeError。0 ~ 20 之间的值不会引发该异常。有些实现支持更大范围或更小范围内的值。
当调用该方法的对象不是 Number 时抛出 TypeError 异常。
在本例中,我们将把一个数字转换为指数计数法:
Show 10,000 as an exponential notation:
var num = new Number(10000);
document.write (num.toExponential(1))
输出:
1.0e+4
toExponential()
如何使用 toExponential() 来把数字转换为指数计数法。
发表评论 (110人查看0条评论)
