您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript Number 对象
此节有 156 人学习过     参与评论
Number 对象
Number 对象是原始数值的包装对象。
创建 Number 对象的语法:
var myNum=new Number(value);
var myNum=Number(value);
参数
参数 value 是要创建的 Number 对象的数值,或是要转换成数字的值。
返回值
当 Number() 和运算符 new 一起作为构造函数使用时,它返回一个新创建的 Number 对象。如果不用 new 运算符,把 Number() 作为一个函数来调用,它将把自己的参数转换成一个原始的数值,并且返回这个值(如果转换失败,则返回 NaN)。
Number 对象属性
属性 描述
constructor 返回对创建此对象的 Number 函数的引用。
MAX_VALUE 可表示的最大的数。
MIN_VALUE 可表示的最小的数。
NaN 非数字值。
NEGATIVE_INFINITY 负无穷大,溢出时返回该值。
POSITIVE_INFINITY 正无穷大,溢出时返回该值。
prototype 使您有能力向对象添加属性和方法。
Number 对象方法
方法 描述
toString 把数字转换为字符串,使用指定的基数。
toLocaleString 把数字转换为字符串,使用本地数字格式顺序。
toFixed 把数字转换为字符串,结果的小数点后有指定位数的数字。
toExponential 把对象的值转换为指数计数法。
toPrecision 把数字格式化为指定的长度。
valueOf 返回一个 Number 对象的基本数字值。
Number 对象描述
在 JavaScript 中,数字是一种基本的数据类型。JavaScript 还支持 Number 对象,该对象是原始数值的包装对象。在必要时,JavaScript 会自动地在原始数据和对象之间转换。在 JavaScript 1.1 中,可以用构造函数 Number() 明确地创建一个 Number 对象,尽管这样做并没有什么必要。
构造函数 Number() 可以不与运算符 new 一起使用,而直接作为转化函数来使用。以这种方式调用 Number() 时,它会把自己的参数转化成一个数字,然后返回转换后的原始数值(或 NaN)。
构造函数通常还用作 5 个有用的数字常量的占位符,这 5 个有用的数字常量分别是可表示的最大数、可表示的最小数、正无穷大、负无穷大和特殊的 NaN 值。 注意,这些值是构造函数 Number() 自身的属性,而不是单独的某个 Number 对象的属性。
比如这样使用属性 MAX_VALUE 是正确的:
var big = Number.MAX_VALUE
但是这样是错误的:
var n= new Number(2);
var big = n.MAX_VALUE
作为比较,我们看一下 toString() 和 Number 对象的其他方法,它们是每个 Number 对象的方法,而不是 Number() 构造函数的方法。前面提到过,在必要时,JavaScript 会自动地把原始数值转化成 Number 对象,调用 Number 方法的既可以是 Number 对象,也可以是原始数字值。
var n = 123;
var binary_value = n.toString(2);
课外书
如需更多信息,请阅读 JavaScript 高级教程中的相关内容:
ECMAScript 引用类型
引用类型通常叫做类(class)或对象。本节讲解 ECMAScript 的预定义引用类型。
发表评论 (156人查看0条评论)
