您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript toFixed() 方法
此节有 245 人学习过     参与评论
toFixed() 方法可把 Number 四舍五入为指定小数位数的数字。
NumberObject.toFixed(num)
参数 描述
num 必需。规定小数的位数,是 0 ~ 20 之间的值,包括 0 和 20,有些实现可以支持更大的数值范围。如果省略了该参数,将用 0 代替。
返回值
返回 NumberObject 的字符串表示,不采用指数计数法,小数点后有固定的 num 位数字。如果必要,该数字会被舍入,也可以用 0 补足,以便它达到指定的长度。如果 num 大于 le+21,则该方法只调用 NumberObject.toString(),返回采用指数计数法表示的字符串。
抛出
当 num 太小或太大时抛出异常 RangeError。0 ~ 20 之间的值不会引发该异常。有些实现支持更大范围或更小范围内的值。
当调用该方法的对象不是 Number 时抛出 TypeError 异常。
在本例中,我们将把数字舍入为仅有一位小数的数字:
Show the number 13.37 with one decimal:
var num = new Number(13.37);
document.write (num.toFixed(1))
输出:
13.4
toFixed()
如何使用 toFixed() 来舍入一个数字。
发表评论 (245人查看0条评论)
