您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > JavaScript toPrecision() 方法
此节有 121 人学习过     参与评论
toPrecision() 方法可在对象的值超出指定位数时将其转换为指数计数法。
NumberObject.toPrecision(num)
参数 描述
num 必需。规定必须被转换为指数计数法的最小位数。该参数是 1 ~ 21 之间(且包括 1 和 21)的值。有效实现允许有选择地支持更大或更小的 num。如果省略了该参数,则调用方法 toString(),而不是把数字转换成十进制的值。
返回值
返回 NumberObject 的字符串表示,包含 num 个有效数字。如果 num 足够大,能够包括 NumberObject 整数部分的所有数字,那么返回的字符串将采用定点计数法。否则,采用指数计数法,即小数点前有一位数字,小数点后有 num-1 位数字。必要时,该数字会被舍入或用 0 补足。
抛出
当 num 太小或太大时抛出异常 RangeError。1 ~ 21 之间的值不会引发该异常。有些实现支持更大范围或更小范围内的值。
当调用该方法的对象不是 Number 时抛出 TypeError 异常。
在本例中,我们将把一个数字转换为指数计数法:
Show 10,000 as an exponential notation:
var num = new Number(10000);
document.write (num.toPrecision(4))
输出:
1.000e+4
toPrecision()
如何使用 toPrecision() 来把数字转换为指数计数法。
发表评论 (121人查看0条评论)
